Por rilos
#952984
Estoy montando mi primer velero "serio" y tiene flaps, alerones y cola en V, En las instrucciones viene indicado el recorrido maximo de las superficies de control, pero me hago un par de preguntas:
Se suele hacer una mezcla para que las superficies de control flaps ayuden a los alerones ? es un tema propio de veleros de mayor envergadura ? en caso afirmativo que porcentaje, es decir si el aleron se mueve 100 el flap 30??
Viene indicado por angulo la posicion maxima de flaps, ¿se debe de compensar con profundidad? o eso ya se vera hay arriba...
Salu2 y gracias
#952999
los flaps ayudan a alerones en giros rapidos, que es cuando es util. para giros lentos, es mejor que esten en la punta, por que tienen mas fuerza... en cualquier caso, los flaps se mueven la mitad que los alerones cuando estan mezclados.
la compensacion del butterfly... lo mas facil es ponerla en vuelo.
