- Mié, 28 Mar 2007 9:48
#439865
He pensado que sería mejor abrir un post nuevo para este asunto, ya que el PostIt dedicado al Mini Titan tiene ya 22 páginas y cuando queremos buscar algo se hace un tanto lioso.
Hace un tiempo le he comentado a Marcel la posibilidad de cambiar la organización del foro, de forma que sólo hubiese un PostIt en esta sección con enlaces que nos dirijan a cada modelo y le ha parecido muy bien, pero en estos momentos no debe tener mucho tiempo.
Una vez entremos en un modelo, por ejemplo Trex 600, ese post estaría cerrado con otros enlaces que nos dirijan a lo que necesitamos buscar, por ejemplo:
Una parte común todos:
- Como empezar con los helis.
- Que modelo elegir para empezar o para expertos.
- Ajuste del Gyro.
- Equilibrado
- Nuevos modelos que salen al mercado, [Novedades].
- Instrucciones y recomendaciones para el vuelo, principiantes, expertos, 3D.
- Comparaciones heli "x" vs "y"
- Donde comprar, en España y fuera, (según que cosa).
- Que repuestos es recomendable tener.
- Accesorios nesesarios para montaje, reparación y ajuste de los helis.
- Emisoras para manejo de helis, según lo que nos queramos gastar.
- Curiosidades en "inventos" para ajustes, reparaciones...
Etc, lo que se os ocurra que pueda ser interesante tener.
Y otra parte con lo específico del modelo:
- Montaje, (en este caso del Trex 600)
- Posibles problemas que nos podamos encontrar en el montaje, forma de solucionarlos.
- Reparaciones.
- Mejoras e "inventos para mejoras"
- Configuraciones con la emisosa, según modelo y fabricante de emisora.
- Mejor Servo para cola y plato, otra con, buenos pero mas económicos, como instalarlo..
- Mejor Variador, otra con, buenos pero más económicos, como instalarlo...
- Mejor Motor, otra con, buenos pero mas económicos, como instalarlo...
- Mejor Receptor, otra con, buenos pero mas económicos, como instalarlo...
- Mejores Palas, otra con, buenas pero mas económicos, como instalarlas en caso de no ser iguales a las originales...
- Upgrades, extras (gobernor...)
- Baterias, tiempos de vuelo, las mejores, buenas y a buen precio.
- Defectos encontrados en el vuelo.
- Fotos y vídeos de nuestros helis.
- "Tunning", pintado,...
Etc. lo que se os ocurra que pueda ser interesante tener.
Una vez que entráramos en cualquiera de estos enlaces, no podríamos responder en ellos, estarían cerrados, tendrían un enlace que nos dirigiría a otro tema abierto donde todos podrían poner, comentarios, agradecimientos, ideas, mejoras... y esos primeros post cerrados se irían modificando a medida que se expongan nuevas ideas, por supuesto citando a la persona que ha hecho la mejora o aportó el dato.
Que os parece la idea?
También sería bueno que otra u otras peronas con experiencia, además de Marcel, tuvieran acceso para poder modificar esos post cerrados, sinó sería demasido trabajo para el sólo
Voy a poner la configuración que en su día puso titoheli para hacerlo con la FF7
SALUDOS.
- Ajuste del Gyro.
- Equilibrado
- Reparaciones.
Este primer post se podría ir Modificando con posibles mejoras, (conf. idle1/2, etc.), y añadiendo las configuraciones con otras emisoras.titoheli escribió:CONFIGURAR MINI TITAN CON FF7
Mirando el helicóptero de frente el servo de la izquierda es de alabeo y va al canal 1.
El servo de la derecha es de paso y va al canal 6
El servo del centro es de profundidad y va al canal 2
El variador va al canal 3
El gyroscopo al canal 4 y la ganacia al canal 5
En el menú Parameter ponemos que el tipo de plato es HR3 y si el receptor es ppm o pcm
En la opcion swash tenemos que poner…
AIL ----- -50
ELE ----- -50
PIT ----- +50
En reverse tenemos que ponerlo así…
1 ----- REV
2 ----- NOR
3 ----- REV
4 ----- NOR
5 ----- REV
6 ----- NOR
7 ----- NOR
En la opcion gyro hay que poner…
GYRO ----- ON
SW ----- D
MODE ----- GY
UP ----- A 50%
DN ----- A 50%
Curvas de motor y paso orientativas.
TH-CRV
5 ----- 80
4 ----- 60
3 ----- 25
2 ----- 10
1 ----- 0
PI-CRV
5 ----- 70
4 ----- 60
3 ----- 55
2 ----- 28
1 ----- 20
SALUDOS.
