Por JHONYIII
#1251294
Buenas tardes
Despues de comprarme una Futaba 7C, que me parecio la mas idonea para mis aviones presentes y futuros, resulta que entre los compañeros no hay nadie que disponga de una emisora similar, asi que me he comprado una 6EX a muy buen precio.
En primer lugar, he comprobado la conexion con el pertinenete cable de conector rectangular.
He encendido la 6EX con la 7C apagada y antena plegada y funciona perfectamente, solo me ha llamado la atencion el hecho de que al pulsar la palanca de traslado del mando observo un delay de 1-2 segundos en el paso de funciones, supongo que sera normal y tampoco tenga demasiada importancia.
A partir de ahí, me surgen algunas dudas existenciales
1.- Si uso como master la 6EX, ya que quiero aprender con la emisora que usare normalmente, y que la esclava sea la 7C habra algun problema, al ser ésta mas moderna?
2.-He leido que en estas circunstancias, las dos emisoras deben estar trimadas iguales en cada uno de los canales, eso es correcto?, alguna configuracion mas que deba ser igual?
3.- Estoy pensando utilizar dos servos independiente en alabeo, lo que me permitira usar la funcion FLAPERON que me parece muy interesante en modelos que no llevan flaps separados.
Segun he leido, debo mezclar el CH1 con el CH6 y pone algo de un 10% de desviacion entre ambos servos que no acabo de entender.
Teniendo en cuenta que soy novato, novato, novato, con menos de 2 horas de vuelo, estoy pensando en algo, que en principio, mejor ni pensar en ello?
o tal vez lo puedo tener montado sin usarlo?
Gracias anticipadas
Juanma
#1251580
Me parece enorme el delay que indicas. Yo hago conexión entre una 6J (maestro) y una 7UAP (alumno) y es instantaneo el cambio. Un segundo en vuelo puede ser fatal. Ya no digamos 2...
En cuanto a configuración, creo que te pasará como en mi caso, todas las configuraciones deben ser exactas. Creo que en algún caso, pocos, la emisora alumno sirve unicamente como "joystic" para la progarmacion de la maestro y por tanto no importa su configuración.
