Por Oscar Balanza Colom
#1353315
Hola amigos, para avanzar en las maniobras 3D, he pensado en montar el xbar, ya que tiene el autopilot, que al menos te da un plus de confianza. Mi problema es que una vez montado y tras acabar la configuración a través del wizar, parece que todo cva correcto menos el servo de cola que no se mueve. Os detallo mi equipo, a ver si me podeis echar una mano. El equipo es un emisora futaba t10, con receptor futaba fasst mod.617.
Lo único que he podido conseguir, y me extraña en sobremanera es que para que el servo de cola funcione, tengo que ir al menú avanzado y poner en el apartado receptor el mismo canal para trotle que para rudder, osea el canal 3...me extraña...no me fío, ¿Qué tengo que hacer? por favor, no me atrevo a poner el logo en vuelo sin estar 100%seguro de que la configuración es correcta y no hay cosas raras. A las ultimas, pondría de nuevo mi v-stavi...me podeis ayudar??? gracias, saludos
#1354181
Si, conozco el tutorial, lo hace rc levante, pero el servo de cola, no se mueve, a no ser que lo "engañe" en el menu avanzado, en el apartado receptor
#1354182
Provare a montar otro receptor, si sigo sin saber configurar, volveré a montar el mini vbar, este si que va de vicio...
Por D.Canales
#1354205
Pues no te puedo decir mas,que aún no lo he puesto pero seguro que es una tontería que no has dado con ella,por ahi hay muchos hilos que hablan de su ajuste, a ver si das con ello..saludos.
#1354214
D.Canales escribió:Pues no te puedo decir mas,que aún no lo he puesto pero seguro que es una tontería que no has dado con ella,por ahi hay muchos hilos que hablan de su ajuste, a ver si das con ello..saludos.
Gracias, a ello vamos, saludos
Por OSOBUKO
#1354554
Si te pasas por furtivos lo podremos ver y ayudar.... veo que eres de barcelona.
#1354632
OSOBUKO escribió:Si te pasas por furtivos lo podremos ver y ayudar.... veo que eres de barcelona.
Gracias Raúl, a ver si puedo quedar con xavi o luke!
