Buenas, acabo de configurar mi 3gx para el trex 450 pro como pone en el manual dejando el stick de gas centrado y dando las palas 0º.Despues he seguido los demas pasos de limit y reverse de ail y ele. Con esto se me ha quedado el paso de -10º a 10º y yo lo quiero para vuelo standard de -1º a 10º. Como tendria que hacerlo o que tendria que hacer ahora en la 14mz para tener de paso de -1º a 10º?. Gracias.
#1150611
Entras en " Model Menu" luego en "PIT curve" y donde pone Linear lo cambias a Line para que tengas una curva regulable en varios puntos. Luego donde pone rate A le bajas el % hasta llegar a -1º y en rate B hasta +10 que es lo que quieres. Regulas los pontos de la curva de manera que este a tu gusto en el recorrido del stick y ya esta.
