Por alberto1701
#1027101
Buenas
e configurado el corte del gas en la 8fg pero en lugar de bajarse del ralenti acelera, sabeis como se puede invertir el movimiento para cortarlo?
saludos.
Por escabel1
#1027263
Throtle Cut....Lo habras configurado al reves.... en vez de darle el tanto por ciento para arriba (positivo) daselo negativo, selecciona interruptor y lo puedes comprobar gráficamente dándole a la palanca. Es bastante sencillo su configuración.
#1027271
Si si lo e hecho pero no me baja a negativo se queda en 0, no creo que sea por el end point no?
#1027589
lo e conseguido poner, lo que pasaba era que tenia el brazo del servo muy largo , entonces tenia los end points casi al minimo y no me dejaba bajar con el corte del gas, le e acortado el brazo del servo y e subido los end points y ahora si va correctamente
