Hola a todos desde Córdoba. Tengo un Trex 450 SE y emisora Futaba T6 XAs, quisiera que me ayudárias con la configuración de la curva de paso y si hay alguna persona en Córdoba que tenga el mismo heli, para dar una revisión por si queda algún cabo suelto y comentar ajustes.
Gracias de antemano. Saludos.
Por copter
#284630
Con los atvs defines los dos puntos extremos de la curva (bilineal), con el hovering pitch defines el punto intermedio. Es decir mecánicamente en el heli y con el stick en el centro le pones el paso que quieras tener en el punto medio. Después pones el stick abajo vas subiendo el atv del canal del paso hasta que tengas el paso deseado abajo. Después le subes el stick arriba del todo y con el atv le llevas hasta que tengas el paso deseado.
Lo mismo haces con el throttle pero eso ya probando en el aire, no en tierra, cualquier ajuste en la zona intermedia de la curva puedes hacerlo con el hovering pitch, que te varía el paso del punto intermedio, es decir cuando el stick está en el centro.
Espero que te sirva.
