- Mar, 12 Jul 2016 12:23
#1352650
Hola, recientemente he comprado un Hobbywing 50A Platinum. Este ESC tiene salida de RPM y quisiera meter la señal al Kbar para el control de velocidad pero no se muy bien cómo hacerlo, quizá algún usuario ya lo lleva y me puede echar una mano.
Hasta ahora, lo que más o menos tengo claro es lo siguiente.
Del Hobbywing salen 4 cables, tres son para el conector RX-B del Kbar (para control del ESC y alimentación) y otro cable amarillo que es el que lleva la señal RPM. Creo que este cable se conecta al RX-A, en el primer pin de arriba como en esta foto (no es mía):
Tras conectarlo, hay que configurar el Kbar desde el ordenador en las dos últimas pestañas:
Y aquí es donde ya no se por donde tirar. Hay dos controles en la parte inferior, uno es "Canal de control de RPM del receptor" y otro "Conector de salida del VBar". Entiendo que el primero es por donde le estoy metiendo el cable amarillo...¿pero qué canal hay que seleccionar? y el segundo supongo que tendré que seleccionar "Colectivo ESC" pero no estoy seguro.
A partir de ahora, ¿Cómo puedo indicar al Vbar el número de vueltas que quiero mantener durante el vuelo? Yo siempre he volado con dos IDLE, uno al 80% y otro al 100%, no se si con eso bastará y lo único que hará es intentar mantener ese régimen de vueltas según la curva plana que haya seleccionado...
¿Hay que configurar algo en la pestaña Gov.II? Tiene pinta de ser solo para Nitros...
En fin, a ver is me podéis dar algunas indicaciones.
