- Vie, 20 Ago 2010 22:13
#972049
Saludos a todos/as y me presento con ilusión !!
Bueno voy al tema.
Hola a todos!
Tengo un HK450GT, el cual ya está montado tanto de mecánica como electrónica.
La emisora que tengo es algo antigua, la FUTABA T6X s de 6 canales (35Mhz) y el receptor es un Corona RP8D1 de Hobbyking.
Los servos los tengo colocados en el receptor de esta manera:
<<<< MIRANDO EL HELICÓPTERO DESDE LA COLA >>>>
Canal 1: AILERON alabeo / pitch SERVO DERECHO DEL CICLICO
Canal 2: ELEVATOR elevación (servo trasero)
Canal 3: TRHOTLE variador/motor
Canal 4: gyro (cable tres colores del gyro)
Canal 5: GAIN GYRO ganancia gyro (cable 1 color del gyro)
Canal 6: pitch / alabeo SERVO IZQUIERDO
A ver que estoy bloqueado!!
Me da a mi que esta emisora al ser tan antigua es algo liosa de programar... y unido a mi inexperiencia el coctel es desastroso.
Al intentar cambiar el valor ATV del servo del rotor de cola no he sido capaz de moverlo, pregunto si no será porque está conectado a través del gyro, ¿hay que quitar el gyro para ajustar el recorrido de este servo?
Teniendo los mandos en el centro tengo nivelado el plato y la tijera del rotor. El plato está en el centro de su recorrido según la guía trasera del servo (haciendo 3 marcas posición más alta, centro y más baja) , decir que este sube y baja nivelado, eso sí noto que por poco no llega al total del recorrido ni aumentando el ATV hasta el máximo 120%, pero bueno creo que es un fallo menor.
En mi emisora al ejegir la opción Swash tengo dos opciones la 3 y la 3E de las cuales no se cual elegir de las 2 pues yo no encuentro diferencia a simple vista (que seguro la tiene) pues ambas me suben el plato nivelado sin tocar el valor del 50%. De todos modos los he modificado para ver que era lo que controlan y no he notado que se moviese nada (...) y los he vuelto a dejar los 3 a 50%.
Otro problema (GORDO) que me encuentro es al ajustar el valor de la curva de paso... Yo quiero una curva traaaaaaanquila al ser novato.
En los manuales y foros se habla de 3 puntos mínimo y dependiendo de la emisora puede tener más o menos puntos para que sea más suave la curva.
En mi emisora alguien sabe donde están esos puntos y como cambiar el valor pues modificando la opción (que creo la controla), opción (PI) del menú, tanto en N,I o H no he conseguido que cambiase el ángulo de las palas.
Actualmente poniendo las palancas en la posición central tengo -2º, arriba +10º y abajo -13º (una burrada para un novato)
no entiendo como habiendo conseguido que el plato suba y baje nivelado no consiguo cambiar el ángulo de las palas.
El manual de esta emisora por si alguien me puede ayudar, lo dejé en estas direcciones donde podeis bajarlos.
Manual futaba T6X en ingles completo
http://www.megaupload.com/?d=F430AA5E
Manual futaba T6X en español sólo apartado helicópteros
http://www.megaupload.com/?d=V0XCVJ8Y
Gracias y saludos (help me!!)
Bueno voy al tema.
Hola a todos!
