Hola. A ver
Creo que en este hilo se están confundiendo dos conceptos o tipos de mezclas.
Cola en V. Esta mezcla permite gestionar el funcionamiento de una cola en V. Este tipo de cola esta formada por dos semiplanos con forma de V, donde no existe un plano horizontal ni un plano vertical. El funcionamiento de esta cola se rige por la descomposición de fuerzas que se aplica a cada semiplano para las funciones de profundidad y dirección y en Futaba se realiza combinando los canales 2 y 4 (profundidad y dirección).
Mezcla ailvator. Esta mezcla permite utilizar dos servos para profundidad (uno por cada semitimón de profundidad), pero se aplica a colas convencionales donde existe un plano horizontal (profundidad) y otro vertical (dirección), y que además se pueden combinar con alerones.
Viendo que nuestro amigo ergillo menciona el modelo ehawk 1500, está claro que pregunta por la primera opción. En este caso las funciones básicas de ascenso y dirección se consigue de la siguiente forma:
1. Subir: ambos semitimones suben o digamos que apuntan hacia el centro.
2. Bajar: ambos semitimones bajan o digamos que apuntan hacia fuera
3. Dirección a la derecha. El semitimon derecho baja o va hacia fuera y el izquierdo sube o va hacia dentro.
4. Dirección a la izquierda. El semitión derecho sube o va hacia dentro y el izquierdo baja o va hacia fuera.
La diferencia de movimiento de cada mezcla permite combinaciones como subir y dirección a la vez, o cualquier otra combinación.
Mas Info:
ingenieria-del-aeromodelismo-f48/cola-a ... 11048.html
Jose.
