Por HaGeN
#984603
Pues soy nuevo en esto y estoy intentando configurar por primera vez la FF9, pero no me aclaro con el canal 3 (el del motor), ya que quiero que el recorrido empieze desde la posicion mas baja de la palanca hasta arriba, y no como esta ahora, que se comporta como un canal normal (en medio = no estar haciendo nada), como cambio esto para que bajo sea no estar haciendo nada y arriba sea el 100% ???
mil gracias !
Por arias
#984609
No conozco la ff9 pero me imajino que tendras algun tipo de restriccion en ese canal como puede ser un dual rate o calgo parecido,o limitaciones de ese canal....si no ves nada deveras borrar todas las memorias para ese modelo y empezar de nuevo,o mejor prueva en otra memoria haber si te hace lo mismo ese canal...
Por CONDOR
#984716
Por lo que dices, me imagino que lo que le pasa es que tengas mal elegido el modo de vuelo en la emi, para cambiarlo debes encender la emisora con los dos botones ( mode y end )apretados, entonces te sale una pantalla donde debes elegir el modo de vuelo, si el stick de la izq. es el del motor debes escoger el modo 2 o 4, si por el contrario vuelas con el stick del acelerador a la derecha, debes de coger el modo 1 o 3, si tienes el manual comprueba cual es tu modo, si no lo tienes, pues vuelve a preguntar, aunque lo más normal en España es el modo 2, vuelves apagar la emisora y ya esta cambiado el modo, ahora comprueba que vaya bien, si esto lo tienes bien entonces vas en el menú a parametros y donde te dice ATL> lo pones en on, en off lo suelen usar los de los veleros que no llevan motor y utilizan este canal para otra cosa, espero que te sirva la explicacion.
Por HaGeN
#984768
pues he hecho lo que dices, y ni aun asi funciona (ya la tenia en modo2), lo que he tenido que hacer para que mas o menos se comporte como quiero es el end point de ese canal ponerlo a 100/0 y luego el sub-trim a -120, es la unica forma para que se comporte como yo queria, aun asi no lo hace 100% como yo digo, pero almenos se acerca
Por jesús n.mosquera
#984782
Hol HaGen, supongo que la emisora la tienes configurada en modo "acro" (avión), entonces debes de poner el "ENDPOINT" del canal 3 a 100/100 y el subtrim vuelvelo a cero.
aeromodelistasunidos.org
Por elbigotes
#984783
Hola Agen,yo tenia la ff9 y ahora tengo la 10,entonces para poner el motor y regularlo es un poco complicao,pero vamos no es dificil.Lo primero que tienes que hacer es poner el brazo del servo en la posicion como a 45 grados pero atrasado y que la ventana del carburador este cerrada (la trasmision tiene que ir justa) luego en el subtrin quitarle como el 50% de recorrido(Para que haga un recorrido progresivo abriendo carburador) y luego regular con end point.
#984788
MALAPATA escribió:Hol HaGen, supongo que la emisora la tienes configurada en modo "acro" (avión), entonces debes de poner el "ENDPOINT" del canal 3 a 100/100 y el subtrim vuelvelo a cero.
En principio el EP te indico 100/100 para que veas que el servo hace todo su recorrido, luego en la`práctica sobre el modelo el valor bajará hasta conseguir todo el recorrido de la bieleta, pero evitando forzar la varilla en los topes
Por alfa_bravo
#984964
entra en la funcion THROTTLE DELAY o THROTTLE NEEDLE
espero que sirba
