Buenas tardes.
Hace mucho que no escribo, tengo una pregunta, hace poco que compré esta emisora T14SG y tengo un SPITFIRE (el que es parecido al de Kyhoso), bueno pues tengo configurada la emisora con tipo avion ala normal 1 alero cola normal, me da que no es asi pues no soy capaz de confiugra los Flaps en alguno de los iterruptores de 3 posiciones.
¿Puede alguien indicarme si tengo que poner a 2 alerones? estos flaps los tengo con una Y un inversor de servo para uno de ellos.
Gracias anticipadas.
Rafael
Por carloscp
#1380819
Si te fijas en la página 41 del manual la configuración con flaps (1, como es tu caso ya que los llevas con cable en Y, o 2) se configuran en opción de 2 alerones (2 alerones 1 flap o 2 alerones y 2 flaps) no existiendo en la configuración de 1 alerón esa posibilidad.
Si por algún motivo quieres llevar la configuración de 1 alerón puedes enchufar tus flaps a cualquier canal libre asignado a un interruptor, pero no tendrán las funcionalidades específicas de los flaps, como puede ser las mezclas predefinidas con profundidad.
Te animaría a usar 2 alerones y 2 flaps ya que los ajustes de recorridos y neutros resultan mucho más sencillos.
Espero haberte ayudado.
