Por manulpz
#492129
Hola me acaba de llegar el Belt CP y tengo la emisora FT06-C y antes de encender e mirado en manual pero nose como tengo que configurar las teclas de abajo a la derecha porque paso de encender la emisora y que el heli se ponga a tope. haber si me podeis hechar una manita.
Por Jabba
#492722
Me imagino que serán los inversores de los servos.... pero no tengo ni idea en esa emisora cuales van invertidos.
En mi Futaba FF7 van en reverse el 2, el 3 y el 6... pero seguro que poco o nada tiene que ver con la tuya.
El orden de los canales en la mía, por si te sirve de algo es:
CANAL 1 (balanceo) Servo trasero derecho (mirando el heli desde atrás)
CANAL 2 (cabeceo) Servo delantero derecho
CANAL 3 (motor) Cable tipo servo del variador
CANAL 4 (Gyro) Cable tipo servo
CANAL 5 (ganancia gyro) Cable único
CANAL 6 (paso) Servo izquierdo
Mi consejo.... ahorra un poco y cómprate una emisora decentilla tipo Futaba FF7 o similar ya que con esa (igual me equivoco) no creo que puedas programar curvas de paso ni de motor, ni nada de eso...
Saludos!!
