Por F.S.R
#1055088
Hola amigos :D ,estoy un poco pez en esto de los gyros :oops: y necesito que me expliqueis paso a paso como,con todos los detalles configurar este gyro con un servo DS420.
Por favor necesito vuestra ayuda :(
Saludos :wink:
Por hyvan
#1055348
El primer paso de configuración es elegir entre pulsos de 760 y 1520.
hola
Se cabia de un valor a otro moviendo el stick de cola. Verde es 1520 y rojo 760. Para pasar a 760 hay que mover el stick 3 veces.
Segundo paso, servo digital o analógico. digital es verde y analógico rojo, se cambia como antes, con el stick.
Tercer paso: Dirección de corrección, normal en verde y reverse en rojo.
Cuarto paso: límites. Mueve el stick a un lado hasta llegar al límite de movimiento, cuando tengas el límite de ese lado, deja el stick sin tocar un momento, luego haz lo mismo con el otro lado.
Quinto paso: tipo de heli y delay. Mueve el stick a un lado o a otro para cambiar el tamaño del heli. Verde para 500-550-600-700 y rojo para 250-450. Una vez tengas el color en el led, sin que cabie el color del led mueves el stick para ajustar el delay. Delay 0 es el stick en el centro, delay 100 a tope de recorrido, delay 50 a mitad de recorrido. Normalmente con servos modernos digitales el delay debe ser cero
