- Dom, 04 May 2008 19:48
#665111
Hola a todos,
Antes de nada quería agradecer los comentarios de todos los miembros del foro ya que en multitud de ocasiones me ha solucionado los problemas.
Como en este caso no encuentro nada en el foro os planteo el siguiente problema:
Tengo un Velox II con doble servo en la profuncidad, un servo canal 3 del receptor y otro en el 8. He configurado en el menú 75 las mezclas cruzadas y he seleccionado la profundidad y el canal 8. De esta manera consegui que los dos se muevan a la vez y en la misma dirección. El problema es que uno de los servos va mas rápido que el otro solo cuando tengo el stick emisora arriba y lo bajo hacía el centro es lo mismo que cuando tienes un exponencial puesto. ¿Alguien me puede ayudar a solucinarlo?.
Gracias por adelantado.
