Por emilio_pilotari
#798979
Hola amigos, tengo este variador el de towerpro de 12A y quisiera configurarlo para que me corte motor con tension mas baja por que me corta motor cuando cada celda esta a 4V. Si alguien puede ayudarme y sabe como configurarlo¡¡¡¡¡ normalmente compro los turnigy y tengo la targeta programadora que es muy facil de programar pero compre este y nose como configurarlo.
un saludo.
Por emilio_pilotari
#799192
Hola me ha surgido otro problema, hoy he estado volando con mi avion, primero le he puesto la bateria de 3S he volado sin problemas y cuando la he apurado le he puesto una de 2S pero al darle al gas con esta, corta motor cuando paso de 1\5 de gas, es como si estubiera configurado para 3S. Si cuando estaba en casa la he probado sin problemas la de 2S a tope de gas y todo iva bien¡¡¡¡¡¡ no lo entiendo.
Y no se configurarlo para que sea automatica la deteccion de lipos.
Es un towerpro de 12A
