Por cateye
#1013783
hola a todos, soy novato en el aeromodelismo y hace poco adquiri esta emisora, que para lo que cuesta tiene bastantes funciones. el problema, es que no se como configurarla adecuadamente para mi clouds fly. me explico, he leido el manual (en ingles), te explica como se hacen los los cambios, pero lo que querria saber es la configuracion normal para este tipo de aviones.
tambien tengo dudas con los swich, el A parece que da mas recorrido a las palancas y el B creo que corta motor y luego con el HOV pit y con el PIT trim que ya no tengo ni idea de para que sirven.
a ver si algun usuario de esta emisora me hace el favor de explicarme un poco como va y pasarme si no es mucho pedir su archivo de configuracion, para tener una referencia.
pd: si alguien tiene em manual en castellano tambien me vendria muy bien
Por cateye
#1016109
volvemos a la carga, tengo configurados todos los canales excepto el de potencia del motor, que le doy para arriba y para abajo y el motor no hace nada, en las instrucciones, me pone que las baterias las enchufe en el receptor en el pin que pone bat, pero en la emisora la potencia del motor esta en el canal 3. pasa algo si enchufo la clavija del del variador al canal 3 en lugar de donde pone bat?
Por ralph
#1016123
cateye escribió:volvemos a la carga, tengo configurados todos los canales excepto el de potencia del motor, que le doy para arriba y para abajo y el motor no hace nada, en las instrucciones, me pone que las baterias las enchufe en el receptor en el pin que pone bat, pero en la emisora la potencia del motor esta en el canal 3. pasa algo si enchufo la clavija del del variador al canal 3 en lugar de donde pone bat?
Pasa que empezará a funcionar correctamente.
Al conectar al canal bat estás alimentando el receptor, pero la señal para el motor sale por el canal 3. Tienes que conectar el variador al canal 3, eso ya alimenta todo el sistema y además ese es el canal del motor.
