Por NANDOCOPTER
#639032
tengo un eternity de jamara, es el primer velero que tengo, y mi pregunta es si tiene que tener una configuracion cuando va con motor y otra para cuando quiero planear, en definitiva como va esto de volar veleros
Por rilos
#639144
No conozco ese velero en concreto pero no tiene configuracion especifica si tiene 4 canales ( direcc. prof. aler .- gas) o 5 canales con dos alerones.
Lo unico que los veleros al tener helice plegable se debe de programar en el regulador el freno motor, para que cuando quites gas la helice lo gire loca.
salu2
Por zaapa
#639183
podrías configurar los flaps para aterrizar, veo q es de fibra ese planeador, no se si entrará a tierra como un misil o no...
Por zaapa
#639184
Por NANDOCOPTER
#639464
lo decia por si cuando va con motor hay que hacer alguna mezcla o configurar alerones o profundidad de forma diferente a cuando va planeando
Por Josep Maria
#639471
Depende del motor que le vayas a poner, si es muy potente, se puede mezclar con el gas un poco de profundidad a picar, para que no ascienda muy vertical, pero primero lo puedes probar sin nada de mezclas, y depués seguún lo que te pida actuar.
También puedes hacer la mezcla de los aerones, (los dos hacia arriba) spoiler , sirven para frenar (en teoria) y (los dos hacia abajo) Flaps, para un vuelo más lento.
Por ToXair
#639486
¿Es malo que suban verticales? ;)
Así, el sufrimiento dura menos...y a hacer lo que nos gusta.
Por NANDOCOPTER
#639534
entonces no es cuestion de activar un boton para planear y desactivar para motor?
Por zaapa
#639727
es mas comodo que cuando te llegue la palanca de gas al minimo se pare el motor, q no ir apretando el boton,
Por NANDOCOPTER
#640014
me referia a una configuracion para planear y otra para ir con motor
