- Dom, 12 Mar 2017 22:09
#1366797
Hola a todos , he volado y vuelo aviones de radiocontrol desde hace años y estoy empezando ahora a montar y volar drones.
He montado un dron con un chasis f450 de plastico(por cierto que bastante malo), una tarjeta apm 2.6 ,4 motores emax 935 kv y con unas helices 10/45.
Utilizo el misionplanner para configurar la tarjeta apm ,he calibrado los variadores y consegui que volara.
Despues de hacerlo volar con un nivel minimo de seguridad , he comenzado ha hacer vuelos automaticos con despegues ,desplazamientos entre wayponts y aterrizajes .
El problema que tengo es que una vez que el dron alcanza la altura despues del despegue y se desplaza al 2º punto de la ruta marcada,lo hace de una manera muy brusca a mucha velocidad y los virajes para cambiar de direccion en la ruta que le marco tambien los hace de una manera muy brusca y perdiendo altura.
Alguien sabe como se puede programar en el misionplanner para que los desplazamientos entre wayponts los haga a una velocidad mas lenta y una vez que llegue a un waypont como se puede programar para que este alli cierto tiempo antes de desplazarse al siguiente waypont.
Tambien podria ser que vuele asi por algun defecto de construccion,helices mal balanceadas etc.
Me costo mucho hacerlo volar , el chasis me dio muchos problemas de vibraciones y tuve que modificarlo ,posiblemente haya que cambiar todo el chasis por otro mas compacto y seguro.
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
jose
jose
Última edición por joseandh el Lun, 13 Mar 2017 22:04, editado 1 vez en total.
