Por *Skail*
#1034951
Hola a todos tengo un Extra 260 3D ya bastante usado tiene unos 9 años y queria jubilarlo y buscarme algun conjunto y buscando por hay, mirando en foro e llegado a una conclusión que es esta:
Avion: http://www.pilot-rc.com.es/epages/pilot ... oducts/001
Motor: http://www.axarmodel.com/index.php?page ... Itemid=134
Servos: http://www.axarmodel.com/index.php?page ... Itemid=117
Canister: http://www.axarmodel.com/index.php?page ... Itemid=138
Centralita: http://www.powerbox-systems.com/e/power ... /start.php
Otros accesorios:
http://aero-modelo.com/bomba-humo.html
Baterias:
Arranque: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6541
Electronica y bomba de humo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14057
Esta bien? se puede mejorar algo??
Salu2 :wink:
Por j242lu
#1035008
Se pueden mejorar,sobre todo,los precios.
Con el presupuesto que tienes puesto aqui,me hago yo 2 aviones..
Personalmente, aunque me gusta mucho el SBACH 342,me miraria este otro,..
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... -MXSR-50CC
Las opciones del motor son varias..
Este es uno..
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=8859
otro..
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=10898
otro..
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=6377.
Lo de los servos,ni que decir tiene que en HK los tienes a mitad de precio..
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=6222
La bomba de humo..
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=7324
En fin..miratelo bien..
Última edición por j242lu el Mié, 16 Mar 2011 20:56, editado 1 vez en total.
Por j242lu
#1035039
*Skail* escribió:Ok gracias
son buenas marcas aunque caras...
Si te hace falta mas info,la puedes pedir..
Saluudos..
Por *Skail*
#1035047
j242lu escribió:Se pueden mejorar,sobre todo,los precios.
Este es uno..
otro..
otro..
La bomba de humo..
Los servos y la bomba estan muy bien, el avion yo lo elijo de esa marca porque ya e tratado con ella y es de muy buena calidad tanto en acabados como en robustez, el motor no se esos soportaran 3D extremo?
Última edición por *Skail* el Mié, 16 Mar 2011 21:58, editado 1 vez en total.
#1035078
Yo particularmente prescindiría de la centralita y de la bomba de humo. En estos aviones no es necesaria centralita, un buen regulador y a correr. En cuanto a la bomba de humo, si quieres hacer 3D aumentarás considerablemente el peso (bomba, depósito, batería...) y si esta entelado con chinacote, tendrás problemas con el entelado en poco tiempo. Lo que ahorras lo invertiría en servos de calidad. Los TowerPro tarde o temprano cascan todos, yo llevo cinco o seis que se han muerto en poco tiempo y a otros compañeros del club les ha pasado lo mismo.
Es una opinión personal y discutible, claro :wink: .
Por *Skail*
#1035079
Tambien tengo unos Sazox se los puedo quitar al Extra
Ok centralita fuera
el humo lo dejo porque el deposito que le tenia pensado poner es chico 2 veces mas chico que el del combustible entonces ya no pesa tanto
Por j242lu
#1035080
*Skail* escribió: Los servos y la bomba estan muy bien, el avion yo lo elijo de esa marca porque ya e tratado con ella y es de muy buena calidad tanto en acabados como en robustez, el motor no se esos soportaran 3D extremo?
Si lo preguntas,seguramente sera porque no tienes experiencia haciendo 3D extremo. :twisted:
No son los motores los que te daran problemas.. :roll:
#1035213
Si te refieres a la fiabilidad del DLE, la tienes garantizada. Estos motores van muy bien, tendrás potencia más que suficiente y respuesta inmediata. No en vano se venden en todo el mundo como rosquillas.
Para 3D el motor es importante pero, como te han dicho antes, los servos son los elementos que sufren más.
Por otra parte, si el depósito para el humo es la mitad que el de combustible, calculo que tendrás humo para 50 segundos :?
Por j242lu
#1035316
*Skail* escribió:Ok pues entonces no pongo
sobre los servos yo los que tengo son bastante buenos :D
Por muy buenos que sean,si tienen 9 años de uso,yo los cambiaria.. :roll:
Por jorgear
#1158260
Este es uno..
otro..
otro..
La bomba de humo..
Hola gente. pregunto.. me interesa saber si se puede fabricar en forma casera una bomba para generar humo.. tengo un extra y me gustaria colocare.. alguien sabe como hacerlo.. saludos
