Por josetor
#285463
Hace un mes compre una turbina Himodel de 65 mm y un motor como vereis en la foto.
Un conjunto que segun dicen es el apropiado para tal efecto.
Bien lo monto en un avion Saab Gripen Jas 39 de 545 grs. con unas baterias Himodel de 20C variador Castle de 25 amp.
Todo corecto con buenas entradas de aire y canalizaciones de acetato
Se lanza coje fuerza Ostias que bien suena y coje velocidad ,Perfecto todo en orden.
Pasan menos de 2 minutos pierde fuerza ,no puedo no puedo,y aterrizo.
Resultado Motor quemado turbina deformada por calentamiento del motor.
Conclusion
VAYA MIERDA DE CONJUNTO
NO OS LA Aconsejo YA HE SIDO EL SEGUNDO.
Ojo las baterias perfectas.
Por espariz
#285466
Hola, nosotros en nuestra web nunca recomendamos ese motor para turbinas porque tiene demasiadas KV (4000) y aguanta poca corriente (14-15A), te recomiendo si puedes que pruebes este que nos llega en unos 6-8 días y ya está probado en China y nos dicen que van muy bien:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=492
Turbina Ducted Fan con motor brushless INCLUIDO.
Dimensiones sin / con motor: 55(Dia) x 33(Largo) mm / 62(Dia) x 71(Largo) mm
Peso: 81g
Diámetro eje motor: M3
Modelo de motor: 2409H-7T
KV: 5300
Diámetro palas: 53.5mm
Voltaje recomendado: 3-4 cells lipo
Corriente: 40A
Máxima corriente: 45A durante 60seg
Empuje: 720g a 13.5V
Temperatura: 67℃ a los 10 minutos
Potencia: 540 Watios
Un saludo!
PD: El motor 2040 U dorado que tienes da buenos resultados con reductoras 3:1 y hélices 9x6 o similares...
Por josetor
#285479
Hola Espariz
Te puedo asegurar que hace tiempo estas recomendaciones figuraban .de hecho los de china te lo dicen.
Type: Φ65×H58 Ducted Fan ( EDF )
Applicable motor: Brushed 380 class 3000 RPM above; Brushless 4000KV
a un compañero mio Deif le paso lo mismo y te puede decir que figuraba en una pagina.
Ojo que no os culpo a vosotros ni a donde la compre lo que pretendo es que no cometan mas errores quien lo pueda llegar a comprar.
Ya sabemos que los que llevamos años con esto solo nos cabreamos pero los que empiezan se desaniman y lo dejan y creo que no es bueno para nadie.
De todas maneras gracias por tu respuesta
Por espariz
#285678
Hola, no hombre, si a nosotros tb nos parece bien avisar, lo que me refiero es que aunque te ponga que funciona con un brushless de 4000KV hay muchos brushless de 4000KV y el 2040-u 14T no es el que sirve por la poca corriente que soporta... (solo 15A)
Esa turbina irá bien con un brushless de 4000KV como dicen los chinos, pero con uno que aguante por lo menos 30-40A pienso yo (habria que medir el consumo de la turbina para ver cual es el ideal)...
Este conjunto que te pongo arriba lleva un brushless que aguantará la suficiente corriente para no recalentarse con la turbina (lo probaremos en cuanto nos llegue en unos dias y os contamos)
Y sobre todo muchas gracias por ayudarnos a descubrir fallos como este en las descripciones de los productos (está mal explicado, deberian haber puesto brushless de 4000KV de tal modelo, o de tanta corriente máxima), se lo comentaremos para que lo cambien en China tb para evitar lo que tu dices, que gente que empieza se desespere...
Un saludo!!
Alberto
Por Deif
#287858
Yo tambien tengo ese motor y esa turbina y el estado del motor es el mismo... como BIEN dice Josetor las recomendaciones eran para esta turbina ese motor. que lo hayais puesto ahora en la web seguramente tras varias quejas de clientes pues casi seguro pero desde un principio se recomendaba ese motor. en fin... para lo k vale no hace falta darle mas vueltas pero hay que saber que se vende ya que el que compra hasta que no lo tiene no lo sabe.
Por espariz
#288183
Perdona Deif, tenias toda la razón, no me acordaba de la descripcion que habiamos puesto en la web española, estaba rematadamente mal puesto, gracias por hacernos dar cuenta, ya hemos cambiado la descripción y hemos hablado con los que nos compraron el motor para esa turbina para cambiarselo por una de las nuevas.
Gracias de verdad por ayudarnos a arreglar estos errores, un saludo,
Alberto
