Por joseluna
#1248430
Pues eso, necesito un conmutador electrónico (no un interruptor) y el caso es que no sé dónde conseguirlo o si hay algún esquema para pode hacérmelo.
Sería algo como este gráfico que adjunto.
Saludos y gracias
Por ADominguezt
#1248451
Dependiendo de la radio que tengas. Veo en el receptor y deduzco que al menos será de 9 canales.
Si tu radio te deja asignar los canales, podrías asignar los canales 7 y 8 al mismo switch o interruptor o palanca y poner un canal en ON arriba y OFF abajo el otro al revés en OFF arriba y ON abajo.
Con eso, si tu radio te deja lo tienes resuelto y la misma palanca o interruptor que ibas a utilizar para el conmutador la utilizas para asignar los canales 7 y 8 a conveniencia.
Por joseluna
#1248555
Gracias por tu respuesta, pero para mi caso no sirve.
Tengo instalado un nivelador FY31AP y solo tiene una entrada y una salida para alerones, por lo que conecto los servos de ambos alerones con una Y.
El tema es que se hecha en falta tener buterfly ya que los aterrizajes se vuelven dificultosos con un velero que tenga un poco de rendimiento (como se alargaaaaan) y los flaps no le frenan lo suficiente. Por eso pensé en este circuito para desconectar un servo del nivelador cuando quisiera y entonces sí poder tener buterfly.
Pero para eso hace falta un conmutador que es lo que no encuentro y tampoco se como hacer.
Podría recurrir a un conmutador mecánico movido por un servo, pero me gustaría mas que fuera electrónico.
Por Jose Luis28
#1248692
Eso es para camaras y no admite mas de 5V, yo no se si te va a valer.
Creo entender lo que quieres, que se estabilize un solo servo , vamos, mas bien , que se apañe, quizas el otro tenga mucha deflexion en batterfly, no lo veo claro. Siempre hay uno conectado al estabilizador de alerones.
Yo sólo podria controlar la conmutación con un PIC, y eso requiere hacer un programa , y, programar el PIC.
Pero alguien que controle bien de elctronica analogica, creo que te podra ayudar.
Suerte.
Por joseluna
#1248742
Si lo de HK me funcionase sería perfecto porque es lo que quiero.
Si no funciona pues tendré que buscar al entendido en electrónica que conozco para plantearle lo que dice Jose Luis y ver si lo consigue.
Por monchitosi
#1248750
Retiro lo dicho del conmutador de HK , no por la tension que conmute , esto podria modificarse sino porque al parecer desvirtua la señal http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... post372617
Para conmutar 2 servos puedes utilizar una placa de electronica se un servo roto y un microrele de 5v . Esta pagina pone como , aunque trata de activar una alarma sonora .http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... O#post4308
solo tienes que sustituir todo lo que viene despues del diodo por el rele que tendria un conmutador .
Por juan-
#1248954
No necesitas hacer eso , el estabilizador te funciona perfectamente con un solo alerón.
Prueba y nos cuentas, no te cuesta nada...
Por Jose Luis28
#1248991
Vale, ahora creo entender, me parece que él quiere desconectarlo cuando vaya a tomar. Lo había entendido al reves. :oops:
Es verdad, haz lo que dice Juan, conectas un solo servo al nivelador y te dejas de lios.
Por joseluna
#1250412
Pues el domingo lo probé conectáncolo solo a un alerón y la cosa funcionó bastante bien. Me gustaría poder conectarlo como decía anteriormente mediante un conmutador, pero de momento es una solución.
Por dragoncet
#1256087
Pues existir existen, como por ejemplo el CI 4066, mucho más simple que usar un PIC como alguien ha comentado.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:4066_Pinout.svg
De todas maneras usa un relé y acabarás antes: http://recursostic.educacion.es/secunda ... ogica2.htm
Ahí a media página te explica lo que es y como se conecta.
