Por angelet
#1418035
Hola, necessito más de 9 Canales para mi proyecto y había pensado en connectar dos receptores de 9 Canales en sèrie. Es posible hacer ésto? La Razón es evitar comprar el receptor de 16 Canales de Múltiplex que Cuesta una pasta. Agradezco cualquier sugerencia. Gracias :D
#1418065
Na, no te he dicho nada, el diversity es para poner dos receptores, pero los cnales son los mismos, solo vna duplicados.
Si tienes canales de todo o nada, y si tu receptor es sxrl, puedes usar esto:
https://www.hobbydirekt.de/sonstiges/Re ... 70616.html
que te ampia 4 canales el receptor.
De todas maneras, revisa como seria la configuración, yo hace años que me pase a graupner.
Existe la posibilidad. En receptores a 2'4 Ghz. Te pego la descripción de un receptor en la página de Multiplex: Receptor DR de 7 canales con función de telemetría Receptor de 7 canales de
alta calidad con tecnología MULTIPLEX 2.4 GHz M-LINK, construido con la última tecnología SMD, para todo tipo de modelos. Gracias a sus dimensiones compactas con disposición de conectores en línea, también encaja en modelos con espacio de instalación limitado.Como receptor dual, este receptor tiene dos circuitos receptores completos que funcionan en paralelo (diversidad de receptores). Junto con una preamplificación de señal especial, esto asegura la máxima sensibilidad y, por lo tanto, una excelente calidad de recepción y el máximo alcance del sistema. Este receptor M-LINK está desarrollado y construido en Alemania. ¡Calidad Made in Germany!
Características:
• Función HOLD / FAIL-SAFE
• Capacidad de canal de retorno / telemetría
• Interfaz de sensor integrada para conectar módulos de sensor externos (máx. 16)
Preparada para operación de diversidad de dos receptores (se requiere cable de diversidad # 8 5070)
• Contador de errores / registrador de datos integrado (
errores de voltaje y señal) • Compatible con MULTImate
• Interfaz de PC integrada
• Salida servo serial SRXL para sistemas flybarless
Suerte
#1418083
Parece que es para receptores PCM, no en 2,4.
Receptores MULTIPLEX M-PCM RX-7/9/12-SYNTH DS M-PCM / RX-9-SYNTH DS M-PCM compact.
Una pena, bueno, a alguien le vendrá bien la sugerencia
Enviado por J.M. Escrich, desde la aplicación móvil de miliamperios
#1418226
Manuel,
muchas gracias por tus respuestas. La alternativa que sugieres de unir los receptores por diversity haría que tuviera el receptor doblado. Me explico: con diversity, por ejemplo, el canal 1, y cualquier otro, estaría duplicado, de manera que en un momento dado el receptor enviaría a los servos la señal de mejor calidad, sea del receptor 1 o del receptor 2, asegurando una buena conexión remota.
Yo lo que quiero es conseguir , por ejemplo 12 canales físicos, mediante un receptor 1, pongamos de 9 canales, i un receptor 2, en el que tendría los 3 canales restantes.
He estado moviéndome por la red y he visto que la única alternativa (ver la imagen adjunta)posible consiste en recurrir a receptores que incorporen la tecnologia SBUS. Con SBUS podría conectar al canal SBUS de un receptor de 9 canales un decodificador (SBUS a PWM) de 3 salidas y conectar aquí servos estándar(sin tener que recurrir a servos SBUS que cuestan una pasta). Estoy mirando las diferentes posibilidades que hay, todo combinado con una emisora RadioMasterTX16S que acabo de comprar.
