- Lun, 30 May 2011 23:44
#1055295
El título del hilo no es exacto porque por el precio, el cargador que yo tengo es una falsificación. Pero funciona bien. Relativamente.
El caso es que de vez en cuando cuando quiero cargar una batería no me deja. Detecta un "connection break" que sería la situación en que el cable de la batería estuviese roto o desconectado. Esto ocurre bastante aleatoriamente, o cuando me pongo a manipular la batería durante la carga.
Hoy, después de cargar 5 baterías sin ningún problema, me he puesto a investigar con la sexta, y lo he grabado en vídeo.
En el vídeo solamente toco el conector de la batería, intentando que no se mueva el cable a la altura de las bananas. Si observáis el voltaje, cambia hasta que finalmente da el "connection break".
http://www.youtube.com/watch?v=7uJfvqGNwek
Después de grabar el vídeo no podía volver a poner a cargar la batería, me daba todas las veces que lo intentaba un connection break e incluso una vez un voltage too high, o similar.
He medido el voltaje en las hembras de las bananas y me daba 12.6, sin estar cargando. He desconectado la alimentación del cargador y el voltaje de las bananas ha ido bajando lentamente. Cuando iba por 4 v lo he terminado de descargar cortocircuitando, he vuelto a conectar y he conseguido empezar a cargar a la primera. Después de eso he cargado la sexta batería y la séptima y última del tirón y sin más errores.
Parece que voy desvelando alguna pista pero no se interpretarlas.
Pitufo: una ayudita por favor.
