Por ZARAGOZANO
#875064
Hola a todos,
Estoy electrificando un viejo Ión que tenía. Le he puesto flaps también. Ya le he cortado el morro y le he puesto una placa de fibra para el motor (axi 2820/10) de 40mm de diámetro, ya que el motor tiene 35mm. La he puesto neutra, sin incidencia, y le haré los ajustes a base de trim. Ahora me encuentro con los siguientes problemas:
*Compré una hélice y cono para hélice plegable aeronaut (de 40mm). Cuando lo presento en el morro para ver el efecto, veo que me hace una forma muy fea, sin seguir para nada la línea del fuselaje. Os adjunto un dibujo que he hecho para que lo veáis mejor. ¿Alguien que haya cortado el morro se ha encontrado con este problema? ¿Hay algún cono alternativo al aeronaut, que quede mejor?
*El motor no trae los tornillos para su fijación a la placa. Tienen que ser de M3, pero qué longitud deben de tener? Por lo visto unos muy largos pueden estropear el motor...
En fin, eso es todo. Os agradeceré la ayuda que me podáis prestar.
Muchas gracias.
Por Enrique Royo
#875103
http://www.nesail.com/detail.php?productID=2908
Este tipo de cono es mas chato, es posible que te quede mejor.
Respecto a los tornillos, yo siempre mido con el calibre la placa donde se atornilla el motor y el grosor de la zona de anclaje en el motor, eso mas la arandela te da la longitud total.
http://www.modelmotors.cz/img_det.php?i ... 282010.gif
Por ZARAGOZANO
#875110
Hola Enrique, muchas gracias por tu ayuda. Probaré con el otro cono, y con lo de los tornillos tienes toda la razón. Lo comprobaré...
Gracias de nuevo.
