Muchas gracias, amigo Manuel, por responder, en otra ocasión recibí por tu parte, amplios consejos sobre una turbina ó FAN, en esta ocasión, te amplio información sobre el problema, veras, compré este avión aquí en España, que era el único representante, que lo vendía, y este es el avión en cuestión;
http://www.bananahobby.com/5-ch-blitzrc ... r-arf.html pero, le falta mucha potencia para elevarse, aún tirándolo a mano, le cuesta mucho subir, y siguiendo los consejos de otro amigo, este, me recomiendo cambiar la hélice, y puse una 9X6 sin cambiar el motor y el variador, he medido el consumo, y este es de unos 27 Amp, el variador es de 45Apm, y ha mejorado mucho, pero he de decir que la unión de ambas partes de las alas, viene por una barra que pesa 400 gramos, la he sustituido por una de fibra de carbono que pesa 72 gramos, a todo esto hay que añadir que este velero necesita mucho peso alante, y tengo que ponerle casi 300 gramos de plomo, si no hace la barca, la pregunta en cuestión es, tengo baterías de 4 elementos, ¿el motor de serie es que ves en la web, puedo ponerle una batería de 4 elementos?, cambiando el variador por supuesto, pues el que trae, de serie no sé hasta cuantos elementos aguanta.
Información de motor:
http://www.bananahobby.com/1250kv-brush ... y-surfer-r
información hélice:
http://www.bananahobby.com/propeller-fo ... -prd1.html
Es lamentable que la tienda ofrezca tan poca información sobre el producto en cuestión.
Muchas gracias
