Por durdi
#755844
Yo estoy pensando en comprarme uno. Tienen buena pinta, por el foro no hablan mal de el y están bien de precio. Hago una pregunta que a lo mejor le ayuda a planatlas: Que diferencia hay entre el rojo, el azul y el negro?. Aparentemente son iguales.
Por peedpeed
#755924
Yo tengo el azul y al igual que cualquier clon (ya que lo es) del Bantam BC6 pues va realmente bien y sobre todo por el precio que tiene.
La diferencia del rojo al azul es que este ultimo comparte el conector del sensor de temperatura y el puerto de datos USB. El rojo los lleva separados.
Salu2.
Por chuancar
#755932
es igual que el imax B6 lo bueno que tiene el puerto USB los draiber seran los que tiene Imax B8 supongo, estos son todos iguales y funciona igual eso si solo es cargador o descargador no tiene la funcion balanceador.
Por peedpeed
#755976
chuancar escribió:es igual que el imax B6 lo bueno que tiene el puerto USB los draiber seran los que tiene Imax B8 supongo, estos son todos iguales y funciona igual eso si solo es cargador o descargador no tiene la funcion balanceador.
Repasa tus apuntes pues si es balanceador (equilibrador).
Salu2.
Por chuancar
#756019
Pasate por la paguina de compra y comprueba lo que pone en la parte de la pantalla y biene como cargador y descargador y en las carateristicas puede balancear mi pregunta a cuanto te la deja a 0.01v de ajuste o 0.3 v
por cierto te mando la discricion del cargador.
Descripción de producto:
- Este artículo es un cargador rápido con un microprocesador del alto rendimiento y un software de funcionamiento especializado
- Balanceador y descargador del cargador de la Muti-Función
- Circuito del rendimiento de alta potencia y alto
- Supervisión del voltaje de la célula individual
- Gama del voltaje de funcionamiento: Voltio DC11.0~18.0
- CA al adaptador de la C.C. (DC11.0~18.0V/5A)
- Energía del circuito: Energía máxima máxima 5W de la descarga de la energía 50With de la carga
- Gama de la corriente de carga: 0.1~5.0A
- Gama de la corriente descarga: 0.1~1.0A
- Dren actual para balancear el Li-po: 300mAh/cell
- Cuenta de célula de batería de NiCd/NiMH: 1~15cell
- Cuenta de célula del polímero de Ii-ion/: 1~6 series
- Observar que el puerto de la temperatura del USB puede no ser funcional
- Dimensiones: 135 x 85.5 x 30m m
- Peso: 270g (peso neto)
como mi Imax B8 tambies pero me la deja depena, y por eso tengo un valeanceador de la marca MKS, para que me la deje a 0.01v despues de cargarla si no lo compruebas.
Por peedpeed
#756139
chuancar escribió:Pasate por la paguina de compra y comprueba lo que pone en la parte de la pantalla y biene como cargador y descargador y en las carateristicas puede balancear mi pregunta a cuanto te la deja a 0.01v de ajuste o 0.3 v
Digital Balanced Li-Ion/LiPo/NiCD/NiMH/Pb Battery Smart Charger and Discharger
El de color rojo.
Mystery LCD Digital Balanced Charger and Discharger (1~6 Cell Lithium / 1~15 Cell NiCD/NiMH)
El azul.
Que tu iMax balancee de pena no quiere decir que todos lo hagan...pero lo importante es que trae equilibrador y si pones el programa de lipo balance las equilibra una vez que a terminado la carga. Eso es impepinable.
A mi me deja las lipos a 4,21 4,22 4,21 si te parece que estan desequilibradas me lo dices...
Salu2.
