Por aalbea
#72879
Estimados foreros:
He comprado por Ebay un motor a Hong Kong y me ha llegado esta mañana. El problema es que no se que hélice ponerle para un avion depronico tipo shock flyer. Un extra 300 de unos 800 mm. de envergadura.
Lo pongo con un variador de 15 Amperios máx. y LiPo de 3 elementos y 1200 mA.
El motor tiene estas especificaciones:
- Size: Dia. 31mm x 29mm (not include the shaft)
- Shaft Dia: Standard threaded 3 mm Shaft (suitable for GWS props etc.)
- Weight: 56g(with the plastic mount)
- Weight: 49g(without the plastic mount)
- Max Current: 15 Amps (Recommend using the 18A Brushless ESC)
- Input Voltage: 6-12V suitable for 2 cells or 3 cells Lipo.
- KV: around 1500RPM/V
Y esta es la foto. http://i4.ebayimg.com/03/i/04/33/3a/38_1_b.JPG
¿Que hélice me recomendariais?.
Gracias por todo.
