- Dom, 22 May 2011 13:56
#1052692
Hola amigos, tengo que comprar dos baterías de 5s y de 5000 mah por lo menos , para poder hacer una 10s de 5000 mah en adelante para una bici eléctrica, actualmente dispongo de esta fuente de alimentación http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... ts_id=9616 , y este cargador http://turbohobby.com/cargador-descarga ... -2626.html que me quedo cuando le daba al aeromodelismo , la cosa es que ya hace tiempo que ando alejado del Hobby y un poco perdido del tema, así que vamos al lio:
1º- Me gustaría saber si con esa fuente que tengo y el cargador podría cargar dos baterías de 5s en paralelo conectando dos equilibradotes independientes a cada batería (no tengo los equilibradotes por cierto , el que tengo solo equilibra 4s y no me sirve)
2º- Si pensáis que es mejor idea que compre dos cargadores independientes y fin del problema , aprovecharía que fuesen 6s por si en el futuro amplio la tensión
3º - Si es posible conectar dos cargadores a esa fuente de alimentación haciendo una especie de ladrón o por el contrario me harán falta dos fuentes
4º - Recomendación de lipos de 5s 5000 mah en adelante en HK , lo importante es que no sean caras y no hace falta que tengan muchos C de descarga ya que en una bicicleta eléctrica los variadores tienen una corriente continua máxima de descarga de entre 14 y 17Amperios
Lo importante es que pueda cargar de una vez toda la batería , no primero una y luego la otra
