Hola amigos, tengo que comprar dos baterías de 5s y de 5000 mah por lo menos , para poder hacer una 10s de 5000 mah en adelante para una bici eléctrica, actualmente dispongo de esta fuente de alimentación http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... ts_id=9616 , y este cargador http://turbohobby.com/cargador-descarga ... -2626.html que me quedo cuando le daba al aeromodelismo , la cosa es que ya hace tiempo que ando alejado del Hobby y un poco perdido del tema, así que vamos al lio:
1º- Me gustaría saber si con esa fuente que tengo y el cargador podría cargar dos baterías de 5s en paralelo conectando dos equilibradotes independientes a cada batería (no tengo los equilibradotes por cierto , el que tengo solo equilibra 4s y no me sirve)
2º- Si pensáis que es mejor idea que compre dos cargadores independientes y fin del problema , aprovecharía que fuesen 6s por si en el futuro amplio la tensión
3º - Si es posible conectar dos cargadores a esa fuente de alimentación haciendo una especie de ladrón o por el contrario me harán falta dos fuentes
4º - Recomendación de lipos de 5s 5000 mah en adelante en HK , lo importante es que no sean caras y no hace falta que tengan muchos C de descarga ya que en una bicicleta eléctrica los variadores tienen una corriente continua máxima de descarga de entre 14 y 17Amperios
Lo importante es que pueda cargar de una vez toda la batería , no primero una y luego la otra
oriam escribió:1º- Me gustaría saber si con esa fuente que tengo y el cargador podría cargar dos baterías de 5s en paralelo conectando dos equilibradotes independientes a cada batería (no tengo los equilibradotes por cierto , el que tengo solo equilibra 4s y no me sirve)
La fuente de alimentación son 13,8V x 20A = 276W, puedes alimentar un par de cargadores trabajando a 125W con ella aproximadamente, o uno a 250W.
Cargar baterías en paralelo es un riesgo adicional innecesario. Además, tu cargador probablemente esté limitado a 50W o poco más, será muy lento para cargar esas LiPo, más si las pones en paralelo.
Olvídate de los equilibradores independientes, por norma general ahora van ya incorporados en los cargadores.
oriam escribió:2º- Si pensáis que es mejor idea que compre dos cargadores independientes y fin del problema , aprovecharía que fuesen 6s por si en el futuro amplio la tensión
A elegir, dos de 150W o uno de 300W es como podrás aprovechar a fondo la fuente que ya tienes y obtener un tiempo de carga medianamente decente, para arriba la fuente no te alcanza y para bajo la infrautilizas, dependerá de las baterías finalmente elegidas.
oriam escribió:4º - Recomendación de lipos de 5s 5000 mah en adelante en HK , lo importante es que no sean caras y no hace falta que tengan muchos C de descarga ya que en una bicicleta eléctrica los variadores tienen una corriente continua máxima de descarga de entre 14 y 17Amperios
En 5S son baterías de máximo 21V. Si las cargas a 1C serían 5A x 21V = 105W. Como el/los cargadores que estamos tratando de cuadrar con la fuente no dan mucho más, no le sacarías especial rendimiento a las baterías de carga rápida. Podrías elegir cualquier batería 5S de 5Ah con carga 2C y cualquier tasa de descarga, ya la elección de si la más barata o no es más personal.
Espero haberte orientado un poco.
Gracias por tu ayuda
La conclusión que saco de todo es que como ya no se lleva lo de los equilibradores independientes mejor comprar cargadores nuevos
Y que la fuente que tengo actualmente si me puede servir para dos cargadores
- No me hace falta cargar a mas de 1C , incluso podría cargar a un poco menos 3.5A, ya que la bici es para ir y venir a trabajar y una vez que llego lo cargo y hasta el día siguiente.
Igual dos cargadores de estos estarían bien? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
o dos de estos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5548
respecto a las lipo un par de estas podrían ser http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9174
o dos de estas http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8581
que opináis?
#1053436
Los dos cargadores que pones son de 50W de carga máximo, con lo que no podrías cargar más que a 2.38A (50W/5/4.2V) por lo que la carga se te iría a casi 3 horas por batería.
Además hay una cosa que no tienes en cuenta, y es que las LIPOs son (moderadamente) potencialmente peligrosas y es conveniente no desatender su carga. Mucha gente carga con sonda de temperatura y con bolsa ignífuga por éso. Mírate el post de baterías lipo: baterias-cargadores-f26/manual-sobre-ba ... 76550.html
Puedes plantearte batería A123 o LiFePo que son bastante más caras pero eliminas toda la peligrosidad. En hobbyking hay, pero sé que unas turnigy no dieron muy buen resultado.
Depende de la pasta que tengas yo me iría al iCharger 1010b de 10A para 10s http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6609 o dos más baratos del estilo de http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11444
Si tuvieras pasta te irías a por un Hyperion duo charger...
#1054990
gracias Wilbos ahora me doy cuenta tienes razón 50w/21v= 2.38 amperios
tomo nota de el segundo cargador que me has puesto, el primero es mucha tela
También me podía conformar con cargarlas a 2A, no creo que utilice regularmente toda su capacidad, y cuando llegue a casa las puedo cargar tranquilo, piensa que no es para volar y no hay prisas de tener la batería cargada para seguir volando
Lo de lo delicadas que son ya lo tengo en cuenta, siempre las he cargado con equilibrador, lo de la bolsa esta bien también, pero lo de la sonda ya lo veo demasiado, yo creo que si se hace una carga medianamente lenta no se vayan a estropear, además si una batería de 5000 mah a 20C puede dar 100 amperios, en el uso que yo le voy a dar no se la va a exigir a la batería mas de 14 o 17 amperios
#1055001
oriam escribió:lo de la sonda ya lo veo demasiado
La sonda es un medio para ganar unos segundos antes de que empiece un incendio, con suerte incluso evitarlo al detener la carga. Si te parece excesivo es porque no se te ha incendiado una LiPo dentro de casa, insisto en que no escatimes en ese detalle, el coste es una ridiculez.
Para una 5000mAh 5S, más que bolsa de seguridad conviene una carcasa metálica (no estanca), la bolsa no va a durar mucho.
#1055127
Si no hay en stock te puedes hacer la sonda de temperatura con un LM35 y un cable de servo, es fácil y económico. Hice varias para uso personal y de amigos, y dan un buen resultado. Para cuando quieres hacer carga rápida en NiMH son casi imprescindibles, un día tengo que dedicarme a explicar esto detalladamente de forma comprensible, pues cada batería es diferente y cuando cambiamos, a veces hay sorpresas si nos basamos más en costumbres que en conocimientos.
