Por nonembe
#1392278
el otro dia tuve un disgusto con mi heli, dispongo de 2 helis 450 muy parecidos, uno de ellos sufre microcortes de alimentacion electria al usar exesivamente la cola.
pense el servo esta mal, lo intercambio y sorpesa funciona todo bien.
como electricista que soy me pongo a hacer pruebas.
nos gastamos un dineral el electronica y pasa lo siguiente.
el bec suele ser justito 3A. normalemente, los servos los ponemos digitales y muy rapidos, asi mismo alimentamos el receptor y la centralita fbl. cuando algun elemento consume un poco mas de la cuenta tenemos aporrizaje asegurado.
la solucion montar por segurida un condensador electrolitico de unos 100/1300mF a 16v con eso aseguramos los picos y que no se corete o reinicien los equipos.
muestra https://hobbyking.com/es_es/turnigy-vol ... ector.html
#1392284
El problema son los productos chinos.
Servos de 9g digitales no deberian consumir 3A ni de cerca, pero claro, los fabricantes chinos te dicen que en sus becs puedes meterles 3A, lo cual no es cierto.
Pero si te dan un 30 o 40% menos dalo por bueno.
Asi que no te fies, si te dicen 3, maximo 2, si te dicen 5, maximo 3... y asi.
