Por duendebcn
#1265692
A ver si me aconsejais,voy a hacer varias lanchas y tres puntas,tengo varios motores brushed,de escobillas,y ahí van mis consultas...
1-. como saber las revoluciones de cada motor (miden 58 y 55 cada uno,autoventilados interiormente) eso es referencia a los 550 y 580? o no tiene nada que ver?
2.- que variador usar?..amperaje,claro
3.- helice y eje?...para esa clase de motores,claro....eje flexible? cual? algun pack o conjunto barato?...hacerlo yo mismo es rentable?
4.- solo es para divertirme,no es para mayor uso asi que las pretensiones son simplemente hacer cacharritos con lo que tengo y adquiera
5.- Bateria de 10,4 v y 1400 mha..es suficiente?...son baterias de un atornillador...pero me dan resultado,jejeje
Enga,ahi os dejo faena a ver si me exais un cable,que no tengo ni idea de estas cosas,pero voy poniendo empeño..
PD.- he leido de toda clase de cosas en la web,pero no me aclaro bien ...que no se diga que no he mirado antes de preguntar :D :D
Por darioellider
#1265742
Lo de 550, 580...... hace referencia al tamano del motor.
Las vueltas del motor depende de cada motor y ademas hay mucha variedad.
Yo siempre los he usado con reductora pero lo puedes poner directo con helice mas pequena no mas de 36mm para 7,4-11v.
No olvides refrigerar el motor.
Las baterias te serviran pero con poca autonomia. Te aconsejaria unas de 4000-5000 miliamperios.
El variador puedes poner alguno de mas de 70a.
