Por Chemari_tx
#1034546
Estoy buscando un kit electrico para un acrobatico de unos 2,5 kg en orden de vuelo.
¿Con un Brushdless Outrunner BL2832 de 960 rpm/v tendria bastante motor? ¿Por otro lado con un regulador 80 Amp y una bateria de 4S 4400 mAh y 35C tendria suficiente o no serian estos adecuados?
No quiero quedarme corto y que tire millas a tope.
Motor: http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... cts/BL2832
Regulador: http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... cts/BL2832
Bateria: http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... B4400XT-4S
Si alguien me puede echar una manita se lo agradezco.
Por Jose Luis28
#1034687
Hola, joer lo contesto todo hoy, y la sonda sin calibrar, a ver, 1000w está bien, pero, que tipo de acrobatico :?:
Por Chemari_tx
#1034722
Jose Luis28 escribió:Hola, joer lo contesto todo hoy, y la sonda sin calibrar, a ver, 1000w está bien, pero, que tipo de acrobatico :?:
Es un Sbach 343 con peso sin electronica 1,8 Kg y 1254 mm de envergadura.
¿va bien, la configuracion que quiero ponerle?
muchas gracias
Por Jose Luis28
#1035057
De acuerdo con manuel, cuando querais montar mas pala para 3D, teneis que bajar las Kv, a su vez, si bajais mucho las Kv, tendreis que poner mas celulas Lipo. Pero bueno si el fabricante o comercio son serios, ya te lo indican todo.
Yo para mi katana de 1,46, tengo un 1150-1200 W, pero de solo 366Kv, pero necsita 6S, y mueve de maravilla una 16 x 8, y consumo bien, 54A en continuo, osea Lipo-ESC.
Por Chemari_tx
#1035192
Muchas gracias a los dos
Me habeis resuleto una duda. De echo he decidido cambiar el motor. Con vuestra ayuda he decidido colocar un Dualsky de 720Kv a 900W y ademas me han dicho que es mejor motor que EMAX, no se si es cierto ono pero si consume menos max 40A frente a los 69A del EMAX.
