Por anpaansa
#650391
Hola a todos:
Quisiera que me aconsejarais sobre la compra de un avion acrobatico para un motor OS 61 SF (el antiguo MAX SF, no el nuevo FX). El motor va muy bien, aunque sea antiguo. Tengo experiencia de mucho tiempo volando ala baja y ala media. He tenido puma 40, jupiter, uno de akrostar, un alcaudon de construccion desde plano, etc pero todos para motores 46 y practicamente entrenadores. Desde hace un tiempo tengo un Sukhoi SU31 de Phoenix Model con un OS 50 y quisiera otro avion para el 61. Lo quiero agil, rapido y que sea capaz de hacer cuchillo, toneles, rizos, barrenas, ochos, etc. acrobacia al mas puro estilo. aunque de los que he tenido hayan sido capaces de hacerlas, lo que pasa que el que iba bien en una, fallaba en otra. No quiero de 3D pues ya llegara. El Sukhoi vuela bien pero le noto que le falta algo de nervio. Soy de un pueblo de Cuenca y no tengo muchas posibilidades de ver modelos para darme ideas y cuando he ido a exhibiciones y competiciones (a mirar) lo que he visto es muy bueno y muy caro. Algo debe haber que por 150-200 euros pueda volar como quiero. A ser posible en kit RTF pues el Sukhoi vino muy completo y muy bien acabado, con muy poco a volar.
Gracias y espero vuestras opiniones.
Por Lucky_Flight
#651189
Hola Anpaansa:
Dado que Bonet te ha propuesto el Atlantis, te diré que este avión yo también lo tengo. He seguido una trayectoria similar a la tuya, y cuando cogí este avión, estaba preparado.
El avión es un entrenador acrobático; tiene las alas simétricas y sin diedro.
En cuanto al motor, yo lo tengo con un Webra 50, y el motor es suficiente, va muy bien. Eso sí, le tengo que poner unos 100 gr. de plomo con el motor para adelantar el CG. Por esa razón creo que tu motor, que será algo más pesado le irá bien. A cambio de peso inerte, tendrás más potencia. Creo que lo aguantará sin problemas.
Te envío un enlace con un resumen del montaje de mi Atlantis: viewtopic.php?t=47572&postdays=0&postorder=asc&start=0
En este hilo puse fotos del avión ya montado: viewtopic.php?t=51889&highlight=atlantis
Saludos,
Por Esteban Campano Sanchez
#680437
Hola,yo tambien quisiera k m dijérais cuales son los servos mas adecuados para una arisingstar ya k m estoy iniciando ¿es un buen avión?Un saludo y muchas gracias
Por bonet
#681827
El Arising es un buen entrenador para iniciarse en este hobby, quizás deberás cambiar las piezas de plástico que sujetan el tren pues estas son muy débiles.
Servos pues unos standard el Futaba 3003 o de Hitec el HS311, HS325 cualquier servo de unos 3kg.
Veo que en las fotos de este link hay algunas pequeñas diferencias con el modelo que tube.
http://www.jperkinsdistribution.co.uk/d ... %20Seagull
