larry escribió:tengo una duda, si tengo q dejar una temporada mis motores glow parados, ?hay algo que les pueda hacer para evitar que se quede pegado el piston cuando los quiera poner de nuevo en marcha ? muchas gracias por su colaboracion.
Hola Larry.
Yo primero suelo limpiarlos todo lo que puedo por fuera primero con alcohol de quemar, para ello me ayudo de una brocha de cerdas para pintar normalita para los recovecos de por fuera, y para por dentro del motor le meto mas alcohol por la rosca de la bujía, dándole así un baño generoso por dentro, y al mismo tiempo con la hélice puesta hago girar todo el sistema, después eliminó todo lo posible el alcohol, y repito el proceso para hacer un aclarado final, y para terminar le meto por la rosca de la bujía, Aceite de maquinas de Coser, ( se que otros utilizan tambien aceite 3 en 1 ) ES
IMPORTANTE, ser precavido y que no le entre al motor ninguna partícula extraña en la operación de limpieza, pues podríamos griparlo después a la hora de arrancarlo, yo lo hago de este modo, y siempre me a ido bien, sería interesante saber cómo otros lo hacen, un saludo.
