Me gustaría que me recomendaran que mecánica (servos, motor, escape) poner a mi Sceadu 50. Me gustaría que me aconsejaran dos tipos de mecánica, una normal y la más óptima. Además gustaría que me diesen todos los detalles posibles sobre las 2 configuraciones. Gracias.
Por fer
#69513
tienes un pequeño error de concepto. la mecánica es la sceadu 50. la componen el chasis del heli, los piñones de la reductora principal, la transmisión de cola, la cabeza del rotor, etc...
pero el mejor motor que le puedes poner es el os 50 hyper, con un escape muscle pipe II.
los servos puedes elegir grán variedad, aunqe con unos futaba 3010 vas sobrado (25€/unidad).
los otros servos por los que preguntas, los jr 811 son muy buenos, pero son un poco más caros (75e/unidad).
salu2
Por Francisco Ponce
#69617
Depende donde
40€ es mejor precio...
http://www.helikraft-online.com/index.html
El DS8511 va mejor creo... :twisted: :twisted:
Torque: 15.0 kg-cm 0.19s/60deg 89€ :( :(
Pero mi preferido es el 9255
Digital High-Torque Servo for helicopter usage
Coreless motor, dust & water resistant servo
Torque: 8.0 kg-cm (112 oz-in), 0.17s/60deg at 4.8V
Y " sólo " 85 €
Todo esto anterior es coña....
Yo la electronica que te aconsejo es la que quieras o puedas, dependera de ti; Puede que solo quieras comprar una sóla vez o que tengas en mente empezar con algo normal y mejorarlo luego.
Si puedes:
-JR PCM9 VII con los servos que trae vale de sobra, si quieres mas el 8511, 8411, 9255.
-Gyro 401 con el servo que veas tu 9254, 9253.
-El governor si es con un servo rapido pues bien, ayuda al principio, si no es con uno del tipo 9254, 9253 dejalo, porque te puede dar mas problemas que soluciones.
Si quieres para funcionar:
-FF7H con sus servos 260 €
-Gyro 401 + 3001 100€
Si sacas algo en claro sera un milagro
