Hola a todos
Desde hace varios meses tengo en mente la idea de motorizar con un motor de cohete un velero que tengo. Se trata del Talón del Dynaflite
http://www.dynaflite.com/airplanes/dyfa2017.html
El mío en concreto pesa ahora 400g
Busco un motor cohete que, adosado a su panza, lo eleve para así buscar térmicas o bien simplemente baje planeando
Grosso modo, las especificaciones de empuje-duración serían las siguientes:
400g-30s
550g-20s
600g-15s
Por supuesto, esto es más que orientativo y se admiten sugerencias :wink:
Mis preguntas son
¿Qué motor le podríais?
¿Qué cohete le adosaríais?
¿Dónde podría comprar estos elementos?
¿Necesito comprar algo más que el cohete y el combustible?
Muchas gracias de antemano y un saludo
Por jesman
#389098
Hola Fernando.
Normalmente los planeadores-cohete que yo he visto son mucho más ligeros y más pequeños que un velero. Éstos planeadores utilizan un motor comercial de combustible sólido normal y sin carga de eyección. El empuje que proporcionan estos motores durante 1,9 seg. es suficiente para elevar el planeador hasta una altura de unos pocos metros, y el despegue se realiza sobre una rampa inclinada 45º a 60º.
No conozco ningún motor de combustible sólido comercial que tenga un tiempo de quemado superior a los 5 seg y hablamos ya de cohetes de alta potencia...
Creo que un motor comercial Estes D12-0 puede servirte. Las especificaciones técnicas de este motor son las siguientes:
Tiempo de quemado: 1.65 seg.
Empuje máximo: 29.73 Newton.
Impulso total: 16.8 Newton·seg.
Peso del motor: 39.2 gr.
Peso máx. recomendado (motor incluído): 396.2 gr.
Yo los compro aquí:
http://www.mundoradiocontrol.com.dd1233 ... anguage=es
Pero donde con toda seguridad lo puedes encontrar es en esta otra:
http://www.sierrafoxhobbies.com/
Tendrás que montar sobre el fuselaje el soporte para el motor de forma que los gases de la tobera del motor no queme la cola del velero.
Espero haber servido de ayuda.
Un cordial saludo.
Jesús Manuel Recuenco Andrés.
Por Fernando Hernández
#390137
Muchas gracias por la respuesta
