- Mar, 30 Nov 2004 12:55
#18224
Hola!
Como este mes parece que al fin podre hacer mis vacaciones y antes de que los gastos navideños lo impidan, estoy pensando en dar el paso y comprarme un motor brushless y su correspondiente variador, a ver si los aviones los vuelo en lugar de tenerlos de "decoración" colgando en el salón!!
Como la guardería es cara no tengo muchos euros y lo ideal sería encontrar un motor que pudiera intercambiar entre mis aviones... A ver si los que teneis experiencia me aconsejais para acertar en la compra
Estos serían en principio los "posibles usuarios"...
Un sirius de ripmax (heredado de Manés) que cuando corre vuela muy bien pero anda escaso de motor (lleva ahora un 600 normal y corriente). Le cuesta mucho subir y volando lento es critico al girar (le metio el ala el dia del estreno a quien me lo estaba subiendo, que es antiguo campeon de España de acrobacia )
Creo que con mas motor lo volare mas tranquilo, ahora me da un poco miedo ir tan justo
Envergadura: 1600 mm
Peso en orden de vuelo: 1100g
Helice 8x4 creo (propia de ripmax)...
Un 109 de corcho, marca Robbe... Lo compre de saldo y solo lo he intentado volar un dia. Dos lanzamientos, dos tortas directas al suelo. Una piedra del mismo peso hubiera llegado mas lejos! Creo que con el 600/24 directo de Robbe que lleva necesito un lanzador de jabalina para que vuele. Lo deje colgado a la espera de mejorar el motor (y nivel de pilotaje )
Envergadura: 1025mm
Superficie alar: 20.5 dm^2
Perfil: Eppler 374
Helice: 8x6 electrica de master
Un Tl96 de Hacker... ahora vuela con el 480BB de Jamara y reductora 2:1, pero quiza con un motor mas potente me atrevería a volarlo con mas alegría... Ahora mismo no puede hacer un looping y los toneles solo los dias de fiesta
Envergadura 1095 mm
Peso en orden de vuelo: 700-800 g según pack
Perfil NACA 2412
Helice 8x6 apc
Despues de leer vuestros posts habia pensado en un variador Castle Creations 35 y un axi 2814-12 como mejor opción. Supongo que quiza es demasiado para el TL96, pero me da miedo comprar algo que luego se me quede corto (CC25 + axi 2808 o MPJet Brushless)
Os agradecería vuestros comentarios para saber si estoy bien orientado y en caso contrario me aconsejarais una configuración más adecuada para no tirar el dinero (que más bien falta que sobra )
Las lipos para cuando haya mas euros, que remedio
Perdon por el rollo, pero no quiero meter la pata!!
Envergadura: 1025mm
Perfil: Eppler 374
Envergadura 1095 mm
Perfil NACA 2412
Helice 8x6 apc
No tengo foto del mio, pero es este...
Tl96 Hacker
Sirius
