Por darioellider
#939926
Pues nose si te vale la pena, un receptor de futaba te va a salir por unos 30€ (creo)y seguro que va de maravilla, ese que pones no se como irá.
Yo no soy muy partidario de poner receptores de otra marca, si tengo una emisora futaba pongo receptores futaba, por lo menos para competir, si es para un remolcador no me importaria tanto.
Por darioellider
#940712
que tamaño tiene ese receptor??? con ese precio vale la pena probarlo
Por cierto ¿que es ppm??? mi emisora tiene eso pero no se lo que es
Por yosh
#940724
vamos a ver, ppm es el modo normal de mofular onda en emisoras fm, aquí tienes algo de info:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-position_modulation
hay otros modos, que también te sonarán:
DSSS · FHSS · THSS
Las emisoras un poco decentes, modulaban en ppm ,y pcm, ahora ya nadie se molesta en hacer eso, pone 2.4, modula en DSSS o FHSS, y se acabó la cosa.
Hablando a lo bestia, es solo la forma que tiene la onda de radio que sale de la emisora, hay formas más seguras que otras, con control de errores, e infinidad de complicaciones.
Por darioellider
#940731
entonces con mi futaba 3PM en 2,4ghz puedo usar ese receptor?
pero en mi emisora no tengo pa poner cristal?
bueno hechare mas tarde un vistazo a ese enlace de informacion a ver si me aclaro.
Por jaden
#940769
si lees las caracteristicas del receptor encontrarás las medidas
ese receptor es para fm no para 2.4ghz
Por darioellider
#940892
ya se que no es para 2,4 pero esta emisora trae opcion PPM
y el enlace no entiendo en ingles ni con el traductor de google.
Por jaden
#941101
Te reitero que leas las caracteristicas y verás como lo pone claramente,bien especificado con caracteres numericos por lo que independientemente del idioma en que esté escrito se entenderá
Por LEBRI
#941162
pillate este:
http://cgi.ebay.es/ESky-EK2-0420-FM-6CH ... 3ef3600dfb
yo lo llevo usando tiempo con mi copkit sx y y otras emisoras va de cine.
jaden
Dicho y echo jaden. lo he pedido haber como pirula pero no me daba oscion para 35mhz le puse en un mensaje que lo quiero de 35mhz 'no se '' si baldra para varias bandas
Por jaden
#941199
Bien hecho LEBRI,yo tengo 3 de esos estoy contento con ellos,no veas lo que aguantan el agua
En cuanto a que dices que no hay en 35 mhz.... en el anuncio de venta de ese receptor pone que hay en 35,36,40,41 y 72 mhz.Y otra cosa....te harán falta cristales para el,en este caso no se si cualquier cristal (de otra marca)será compatible con ese receptor,eso ya se verá.Si ves qque no te va con el de otra marca pues te pillas un cristal de estos:
http://cgi.ebay.es/RC-Esky-FM-Receiver- ... 20af092c8d
