Por adolfonr
#606544
tengo un walkera 5g4, lleva una lipo de 3.7v/1000mah/10c
queria saber que baterias debo comprar, los motores son de 180
me gustaria una bateria reseba para ampliar el tiempo de vuelo, pero que no vaya a quemar los motores.
los lama que son iguales, usan la lipo de 7.4v y 800mah, seria comptible con ese voltage? que referencia tengo que mirar ara calcular lo que durara la bateria?
¿podeis aconsejarme? es que esto de voltages y demas no me entero de nada.
Por satanasof
#709893
Yo estoy igual que tu y tengo un amigo que tambien esta en la misma tesitura.
Has solventado el problema ??
Por Atrur
#711384
Tendrias que buscar un elemento suelto del mismo peso aproximado con una capacidad parecida. Un elemento tiene un voltaje de 3,7v asi sustituirias la bateria original si peligro para los motores.
Nosotros te recomendariamos un NanoLipo V2 - 1200mAh 15C/22C
