Por marcelg
#88581
El primero ni en broma, le faltan opciones de carga, el segundo mejor.
Yo te recomedaria mejor x-peak 3+, ya se que es mucho mas caro, pero al final acabaras comprandote algo mejor, este te carga todo tipo de baterias, desde ni-cd, ni-mh, plomo y por descontado li-po (o li-ion)
Los elegidos por ti, son de gama baja.
Si eliges el x-peak, pregunta donde compralo(o mejor busca en el foro) mas barato.
En:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 82057e6f43
tienes la ultima version en oferta por 69€
Por nando
#88594
entonces habra q comprarse ese y una bateria majilla.?¿gracias marcelo
Por marcelg
#88596
nando escribió:entonces habra q comprarse ese y una bateria majilla.?¿gracias marcelo
No digo que compres ese(aunque yo y otros muchos lo tienen), pero si que te recomiendo no comprar ningun del tipo adaptador; lo de las baterias depende mucho del uso, algunas baratas(teoricamente malas) duran mucho y van bien, pero es primordial que la carga este bien hecha.
Por cierto, mi nombre es (como pone en la firma) Marcel :D
Por nando
#88598
el cargador q me has puesto tiene mejor pinta ademas he estao leyendo sobre el y tiene bastantes mas cosas.y lo de la bateria ya veremos.de todas formas gracias marcel,jeje :oops:
Por marcelg
#88630
Es casi (o mejor) que el x-peak, pero no tiene pantalla que te ayuda a saber como va la carga, en la pantalla del x-peak 3 te pone: tiempo de carga, intesidad de carga, y cantidad de miliamperios cargados hasta el momento, voltaje; es tu eleccion. Pide mas consejo haber que te dicen.
Por KISKI
#88636
Una pregunta Marcel, sobre X-Peak este cargador carga la cantidad de intensidad que quieres en la bateria no? y no se puede a una bateria de Lipo 2000 mA que cargue a 500mA y que la carga se completa no? tendrás que hacerla en 4 veces no?.
Por marcelg
#88652
Kiski, si puedes hacerlo pero manualmente viendo en pantalla la cantidad de mah que lleva cargados, osea el cargador carga automaticamente a la intesidad que tu desees la bateria, pero no la cantidad que tu quieras.
Si tu pones a cargar una bateria de 2000mah a 500mah tardara 4 horas largas, ya que tu lo que le dices es en que intesidad la quieres cargar, no cuanto miliamperios le quieres poner, con lo cual a menor intesidad mayor tiempo de carga, lo ideal es cargarlas a su capacidad, si son de 2.200 pues a 2.200mah, siempre respetando el voltaje y eligiendo la bateria correcta en el menu. El tiempo de carga lo hace el automaticamente y te avisa (fuertemente) cuando al carga ha finalizado.
Por juanjo34
#89505
Nando una cosa no es por hacer propaganda ni nada de eso pero hay unos cargadores muy buenos en RCMATERIAL han sacado la v3 q promete y carga todo y es de fiar pk lo ha diseñado nuestro amigo ESCO.
pd:Por cierto MARCEL menos menos mal q yo no soy el unico q se equivoca con tu nombre :wink: menos mal jeejejeje vale MARCELO huyyy perdon jejeje venga MARCEL me alegro de verte por aqui q siempre va muy bien la informacion EXTRA.
saludos a todos
Por nando
#89585
buenas me he comprado al final el apeltron v3 por q tenia sonda de temperatua cosa q el otro no y el menu con la pantallita creo q es un poco mas lioso este sta algo mas simplificado.y una lipo bestia pack de 900 milis las otras eran demasiado largas y de momento tiro con esta en las vacas.jeje. tambien he cogido el zumbador para q me avise antes de bajar mas de los 3 voltios. ya q compro lo cojo todo.jejje.
me surge una duda las baterias viene ya cargadas y las tengo q gastar y cargarlas o las tengo q cargar primero.
¡¡¡YA ESTOY DE VACAS,BIEEEEEENN!!! Lo siento para los q ya se le han terminado.salu2
Por esco
#89610
Las lipos estarán a media carga, las tienes que cargar y descargar a 1/2 C dos o tres veces para sacarlas todo el rendimiento.
Esco
Por nando
#89614
saludos esco mi bateria es de 900 milis la tendria q poner a 1000 no es asi?¿ por que la intensidad anterior a 1000 en el cargador es 500 y la superior es 1500. o le pasaria algo a la bateria?¿ gracias
Por esco
#89640
No pasa nada, la diferencia es muy pequeña pero primero cargalas un par de veces a 500mA para quitar, si la tuvieran, la pasivación que se produce al tenerlas almecenadas.
Esco
