Por juan villegas gomez
#1068338
Me estoy iniciando en el aeromodelismo con una cessna 747 de Lanyu con una bateria de NI-MH de 9,6v y 650 mAh.El cargador de enchufe que viene es un poco lento(creo yo).Me gustaria comprar un cargador en condiciones y que me sirviera para futuros modelos.¿cuales me aconsejais?
Por Pitufo
#1068371
Cuasi cualquier cargador microprocesado mínimamente serio que tenga:
- Equilibrado LiPo, LiIo y LiFe.
- Sonda de temperatura (incorporada u opcional).
Te diría que esquives las copias baratas (los IMax B6 falsos y equiparables), y de ahí para arriba, lo que quieras. Teniendo en cuenta el ritmo al que han ido bajando los precios de los cargadores o su aumento de prestaciones (potencia básicamente) tampoco pensemos a demasiado largo plazo, pues tampoco sabrás claro qué potencia requerirán las batería que uses. Lo mínimo son 50W, tal vez sea interesante ir a un poco más, 150W o más, ya depende de lo que quieras gastar, luego de ello dependerá que determinadas baterías las puedas cargar al máximo de sus posibilidades o no te alcance tanto.
La mayoría de cargadores se alimentan a 12V, según si dispones o no de una fuente de alimentación 12 o 15 voltios y suficiente intensidad también puede convenir variar un poco la elección.
La selección concreta de un modelo es muy personal, si adivinásemos qué vas a volar en los próximos dos años o qué te atrae, o en qué rango de presupuesto te quieres mover, tal vez ayude un poco también.
#1068505
En los próximos dos años seguiré adentrándome en el Hobby,seguramente con un avión similar al que tengo,de ala alta,madera de balsa y con motor glow.En cuanto al rango de precios para el cargador no querria gastarme mas de cien euros y que tenga la posibilidad de conectarlo tanto a 12v como a 220v.Gracias
Por Pitufo
#1068513
Si tu intención es volar modelos que no utilizan motores eléctricos, cargarás NiMH, tal vez LiPo relativamente pequeñas, y puede que esas cambien por LiFe en algún momento. Eso no significa que si te da en incursionar en eléctricos, el cargador elegido vaya a ser inútil.
En mi opinión, las condiciones serían:
- Habitualmente cargarás en casa, por lo que un cargador con conexión directa a 220V (no excluye entrada a 12V) será más cómodo, y no hay previsión de cambio que sugiera que sea mejor que el alimentador vaya por separado.
- Un cargador de "poca" potencia (50W) te basta para baterías que solo alimentarán servos y receptor, o el pack de la emisora, o el arrancador si procede.
- La carga de NiMH lenta -si no te reconviertes a LiPo y regulador- sería la más frecuente, y 14 horas de carga suelen incluir una noche- Para evitar ruidos, mejor que sea con refrigeración pasiva, sin ventilador.
- Para poder hacer carga rápida de NiMH en condiciones, y también como medida de seguridad, requieres que incluya o soporte un sensor de temperatura.
Como modelo concreto, un un IMax B6AC+ pienso que puede ser una buena elección para tu caso. A ojo rondará los 50€ según dónde lo compres. Hay muchos más modelos que pueden servirte, éste es solo una sugerencia para que puedas partir de alguno y empezar a comparar.
#1068523
En principio mi idea es la de un avión con motor glow pero con el avance en motores eléctricos y baterias no descarto una motorización eléctrica y cómo tu dices el cargador recomendado es válido para ambos sistemas.Gracias
#1070301
Hola,¿que os parecen los cargadores Thunder,en concreto el AC6 con fuente de alimentación interna?.He leido en el foro que son iguales a los Imax,sobre el cuál me aconsejaron.Lo comento porque acabo de leer una prueba de uno de ellos en Aerotec y lo pone muy bien.En esta página los distribuyen:www.Todohobby.net
Por Pitufo
#1070472
Los Thunder T6 y AC6 son básicamente iguales a los IMax B6 y B6AC, así como a muchos otros. La diferencia entre que lleve o no transformador no es más que eso, una diferencia en peso, en cableado, en comodidad y en posibilidad de reutilización si algo se avería. Según cada caso, es más conveniente uno u otro.
Verifica que soporten sonda de temperatura, de memoria no lo recuerdo.
Por Pitufo
#1070521
Me parece que llevan el mismo soft, no vas a encontrar funciones diferentes más allá de lo que puedan tener diferente en el hardware: conexión USB y/o sonda de temperatura, que pueden estar o no presentes, límite a 5 o 6 Amperes y soporte para LiFePO4, que deberían tener. De todos modos verifica las especificaciones que te indiquen, que siempre puede haber cambios o despistes por mi parte.
