Por san
#1203201
Hola, pues es que estoy intentando hacerme un indor, y esta pregunta la tengo puesta en ese hilo que tengo para eso, pero se ve que no pasa mucha gente por alli, :cry: :cry: :cry: :cry: asi es que lo voy a preguntar aqui fuera :P :P :P
El caso es que necesito que el pegamento pese lo menos posible, por lo tanto necesito ciano pero que respete y no derrita el depron. Bueno, pues voy ha hacer un pedido a HK y he visto este, que no daña el corcho, pero he leido por ahi que algunos de estos pegamentos necesitan un activador. Y esa es mi pregunta, ¿vale cualquier activador para cualquier ciano, o cada marcha necesita su activador para su ciano? Y otras preguntas que tengo sobre esto es la media que necesita el ciano de activador, si es un 50% de ciano y 50% de activador, o en otro porcentaje. Y la ultima y mas importante, volviendo al principio, es que he visto este ciano en HK y me gustaria saber si alguien lo ha probado para saber si tiene buena calidad y si necesita tambien activador y cual si fuese el caso.
Este es: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Safe_.html
Un saludete :mrgreen:
Por JHONYIII
#1203210
Buenas noches
Hola san, el ciano es ciano y nada mas, tiene su tiempo de secado, bastante rapido si no abusas de el.
Si pones la cantidad adecuada, sin pasarte no le dara tiempo a disolver el Depron.
Lo que llamas activador es simplemente gas cloro, lo que hace es que reaccione rapidamente o que cuaje de golpe, como quieras llamarlo.
Primero pegas las piezas y una vez juntas le metes un poco de gas con el spray y ya esta, cuaja de golpe y apor otra soldadura...
Tambien puedes utilizarlo con un pincel, dandole a la junta, vacias algo del espray en un frasquito y entonces no te digo lo que te va a durar...
Yo gasto ciano industrial con spray de cloro industrial, lo compro en Lamiplast aunque seguro que tambien lo tienen en LM.
http://www.lamiplast.com/product/cianoc ... q_1031.htm
tambien los puedes comprar por separado pero mas caros
http://www.lamiplast.com/product/cianoc ... eq_933.htm
http://www.lamiplast.com/product/activa ... eq_934.htm
Ventaja, cuando se acaba una de las dos cosas compras lo que te falta, normalmente con un bote de spray te da para 2'5 botes de ciano
el precio del conjunto es muy bueno, el envase de HK es de 14 gr el de Lamiplast es de 50gr, casi 4 veces mas y de regalo el spray
A mi como soy profesional me hacen un 25% de descuento ...
El envase es mucho mas grande y si lo gastas es bastante mas rentable que el que venden en envase de modelismo.
En carpinteria se usa para pegar cornisas y marcos
Por san
#1203224
JHONYIII escribió:Buenas noches
Lo primero es darte las gracias por la rapida respuesta. En cuanto a lo del ciano normal, no quiero contradecirte, pero he realizado muchas pruebas, hechando mas, hechando menos, con depron y balsa, depron y epp, epp y balsa, con contrachapado, y siempre el depron ha salido dañado, unas veces disuelto y otras blandeado en la parte que interesa pegar, por ello he pedido ayuda con este tema, ya que yo los aviones que suelo hacer de depron suelo pegarlos con silicona caliente, pero este que voy a intentar reducir el peso al maximo al ser para indor, pues necesito quitar peso. De ahi que tampoco me interese mucho comprar mucha cantidad, ya que solo voy a hacer un avion, o a lo sumo dos, que con un pequeño bote de estos tendria suficiente. (de nuevo gracias por la informacion, no es que la desprecie ni mucho menos).
De ahi que me interese saber si este tipo de pegamentos necesitan activador para poder utilizarlos, o por el contrario no.
Gracias de todas formas y un saludete :mrgreen:
Por bonet
#1203258
Buenas,
En el primer modelo indoor utilice' solo ciano para foam.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKAV8&P=ML
No secava en un dia entero.
Con el acelerador ya pude terminar de pegar el depron.
http://www.quiadsa.com/idiomas/esp/sp_1612.htm
Lo encontre' en un almacen de suministros para carpinteria.
De ciano para Foam he probado alguno mas barato, pero los bordes de las uniones quedaban endurecidas y luego se me rompia el depron al lado de la zona pegada.
Asi' que agradeceria si me podeis recomendar algun' ciano para foam en HK que sea bueno y no tan caro como el de Great planes.
Por san
#1203275
Pues asi estamos mas de uno, ademas de que me estoy dando cuenta que cada uno utilizamos una pegamento diferente para hacer lo mismo :lol: :lol:
He estado mirando y parece que porexceys no es malo (por la marca digo) y si puede encontrar facilmente, pero tampoco he leido opiniones de el. Pero claro, a mi me interesa lo mismo que al compañero, poder saber que pedir a HK para aprobechar al hacer un pedido y ahorrar unas pelas.
Un saludete. :mrgreen:
Por JHONYIII
#1203289
Buenos dias
Donde compro el Depron me dicen que gaste la cola de contacto para porex, pero a mi para zonas de contacto tan estrechas no me convence, es un pegamento demasiado elastico, el ciano queda acristalado y tieso, tieso.
En la foto puedes ver a trasluz la union, el ciano a fundido algo la junta pero la union es rigida y resistente, puse el ciano directamente del tubo, agujero de 1mm.
En este caso no he utilizado el activador, con lo que ha tenido tiempo de fundir el Depron.
Yo recomiendo poner el ciano con pincel, de esa forma seguro que no se funde nada y si encima lo activas, ni te cuento.
Teoricamente tienes que poner ciano en un borde de la pieza y tras mojar con el activador la zona de pegado, juntas las piezas y "voila" que dicen los franceses.
Eso si, no permite errores, en cuanto se tocan se clavan.
Por Iniciado
#1204497
Pues yo recomiendo este http://www.imedio.es/es-es/productos/10 ... a-liquido/ que es el que uso desde hace años y no cambio.Esta en LM por 15€,pega todo tipo de foan,madera,tubos de carbono,etc y te aseguro que por donde pegas no rompes mas.Ademas cuando hay roturas por aporrizajes,rrellena los huecos por que se expande un poco.
No lo penseis mas que no os arrepentireis y ya me contareis.
Un saludo...
