- Lun, 10 Oct 2011 4:49
#1086814
Soporte de CNC de control numérico de computadora, y se refiere específicamente al control de la computadora de máquinas herramientas. El objetivo principal de las máquinas de CNC de fresado es repetidamente fabricación de piezas complejas en metal, así como otros materiales, utilizando un programa especialmente codificados. Este programa de codificación especial que es utilizada por las máquinas de fresado CNC está escrito en una notación llamado G-code. G-representan los códigos específicos de las funciones de fresado CNC en formato alfanumérico. De CNC de fresado se desarrolló en la década de 1940 y principios de 1950 por el Laboratorio de servomecanismo del MIT.
Antes de comprar una fresadora CNC es una obligación que debe tener conocimiento acerca de las fresadoras CNC partes básicas. Una máquina fresadora CNC se compone básicamente de un escudo de seguridad que suele ser una cubierta de plástico transparente que cubre y protege la zona de corte. La cabeza de la herramienta, esta parte de las máquinas de fresado CNC es la que hacer el corte. Del husillo del eje, es la parte que sostiene la cabeza de la herramienta. Husillo de motor, es la parte de la fresadora CNC que impulsa la cortadora. La columna vertical, la parte que sostiene el eje y todas las de su parte. El otro lado de la Cruz, un soporte móvil, donde la pieza de trabajo que se está cortando. Los motores de eje, que se mueve el lado de la Cruz en los diferentes ejes y la caja de Contralor.
Al comprar su máquina de fresado, asegúrese de comprobar que tiene todos los de esta parte intacta en su máquina de fresado CNC, ya que si una de estas partes no hay duda que no se vaya a trabajar o producir un producto final indeseable. También vea a él para comprobar con las funciones de seguridad, nunca comprar una fresadora CNC, sin un botón de parada de emergencia, este botón se detiene automáticamente cuando se presiona mecanizado de él. Humanos, de hardware o software de los errores podría significar grandes pérdidas si la CNC no se puede detener con la suficiente rapidez para corregir el problema. También puedes ver la parte del panel de control, es aconsejable comprar uno con una gran etiqueta de control de guía para que claramente se puede ver.
También puedes ver los tornillos y las herramientas con voladizos largos y adaptadores, ser más atento sobre las grietas y roturas en estas herramientas de fresado CNC. Asegúrese de que el protector de plástico que está comprando con su máquina de fresado CNC se compone de plástico de policarbonato de alto impacto. Un inserto de desprenderse de un cortador de 35 mm de diámetro de fresado CNC, a una velocidad del husillo de 45.000 rpm serán lanzados a una velocidad de 90 metros por segundo - equivalente a una bala que se disparó de una pistola.
www.sinograver.com/span
sp@mornlift.com
sp@mornlift.com
