Por Txiki
#1187600
Hola. (feliz 2013 a todos)
quiero adquirir un dogfighter,
estoy mirando la version RR, creeis q vale la pena la motorizacion q viene, o pondriais electronica por vuestra cuenta,.
q electronica le vendria bien a este avion para q fuese veloz,a 3s 2200mah
alguna sugerencia?
gracias de antemano.
Por rilos
#1187656
El dogFigter de multiplex cuenta con dos motorizaciones
motorizacion tuning no. art: 332656
Himax C 3516-1130
variador 40 A
Hélice 10” x 7”
lipo 3S 2200 mA, 30 C, dado el precio y seguridad
motorizacion ultra no. art: 332657
Himax C 3516-1350
variador 70 A
Hélice 9” x 6”
lipo 3S 2200 mA, habra que estudiar las CES.
A grandes rasgos
Motores primos de 1130 y 1350 Kvs, de 134 gr de peso diametro 35 mm, eje de 5 mm
con un consumo que ronda los 35 A del primero con 40 A del segundo, con su helice
correspondiente configuracion eje - estator - rotor, para no complicarnos en
invertir ejes.
Te pudes deja 300 pavos en la motorizacion original o encontrar su pariente china, que bien
dimensionada funcionara de lujo.
No es facil encontrar exactamente lo que uno busca. Hay va
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Este motor lo tengo en el blizzard, va de maravilla con helice 10x5 plegable, la pega es que
hay que invertir el eje, me hice un util y en un torno de herrero por que no esta nada facil
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
No hay que invertir eje, 37 mm imagino lo tolerara la cuaderna del avion, este de 1100 Kv helice de 10x5 - 10x7
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _640w.html
No hay que invertir eje, un poco pasado - pesado para nuestro avion ( 30 gr no es tanto)
Y ya no encontre mas motores que se adapten en hobbiking
Variador, como el consumo puede ser de 40 A incluso superior, te recomiendo en cualquier caso
de 50 A en adelante, debes tener en cuenta que tenga posibilidad de freno motor, necesario si
montas hecice plegable ( no todos los variadores tienen freno) ante la duda de alguno bajate
las instrucciones de configuracion que hay viene, que tenga BEC incluido,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Servos, imagino tiene el hueco para servos de 9 gr, metalicos, estos salen a 5€, ten alguno de repuesto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_10.html
Lipo, Dado el actual precio de las 30 C o mas Ces, dado los 40 € o mas de consumo en lipos
chinas es mas que recomendable pasarse al exceso de ces
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
En teoria esta pasa la ITV en cuanto a precio y caracteristicas, pero me gustan las las rhino
Helice, a mas revolucionado menos helice, rondamos los 10x5 y 9x5, comprueba consumo en casa
con helices que ya tengas y asi tendras la mejor decision, recuerda no apurar el consumo maximo,
monta una heclie plegable con cono de aluminio de marca tradicional comprada aqui, no china.
Por Manuel V
#1188186
jajajaja.
Rilos.
Con gusto yo replicaria, pero no se que modelo es y como no ponen datos, no hay forma de intervenir.
Tengo una nueva versiuon de mi excel y quiero practicar en casos reales.
Gusto en saludarte.
Por rilos
#1188307
Se va uno a multiplex, ante la duda lo pones en google y para mayor comodidad lo pones en Español puesto que la web es alemana. buscas los modelos de esta marca y te vas al DogFigter que es una especie de caza de la segunda guerra mundial sin tren de aterrizaje lanzado a mano, de hay la helice plegable.
Es un modelo escaso de envergadura y pesado lo que lo hace muy rapido y la propia web te recomienda dos motorizaciones opcionales, no tienes mas que buscar en google esos motores himax para ver sus caracteristicas.
Cos sus caracteristicas claras buscas motores "hermanos" que quepan en el avion etc que en lugar de costar 65 €, puedas comprar por ese precio el motor, el variador, los servos y un par de lipos.
Por Manuel V
#1188365
Pues el modelo con la motorizacion recomendada esta de locos.
mas de 100 kph y 240watts por libra.
Unos 10 KPH mas veloz con la 9x6.
Asi que para que vuele igual ocupa un motor de al menos 125 gramos y no mas de 150 con un Kv de 1300 a 1400.
Supongo que estos modelos llevan una combinacion de velocidad y empuje, asi que una helice mas chica, con la que podrian conseguir mas velocidad se perjudicaria al no tener buenas trepadas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14342
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19019
Por rilos
#1188453
Dos muy buenas opciones, la segunda para helice 10x5 hay que invertir el eje para poder montarlo en el avion.
Por Lucky_Flight
#1202784
Hola a todos:
He revisado las instrucciones de éste avión, y veo que trae como ejemplo montar con helices fijas. Sin embargo, la motorización "Ultra" de MPX, propone hélices plegables. Intuyo que podrá volar con hélice fija. ¿Qué opináis?
Saludos,
Por rilos
#1203182
Puede montar helice fija, la primera consecuencia es que durante un aterrizaje la puedes partir, no tiene tren de aterrizaje. La segunda consecuencia es que este modelo es para hacer diabluras y picados brutales etc, cuando cortes motor por que no lo necesites la helcie frenara el avance si es fija y si es plegable se plegara y podras ahorrar energia electrica.
A si que tu mismo puede poner lo que mejor te convenga.
Eso si, si es plegable china no. en vazquez ramirez especialistas en veleros tienen conos para helices plegables de diferentes diametros para que se ajuste a tu avion, y con diferentes eje de motor, le acoplas la helice que quieras y a correr. Por que las chinas no son tan resistentes y si se parte se destroza el morro del avion por la vibraciones.
salu2
Por Lucky_Flight
#1203769
Muchas gracias por tu respuesta, Rilos!
