El dogFigter de multiplex cuenta con dos motorizaciones
motorizacion tuning no. art: 332656
Himax C 3516-1130
variador 40 A
Hélice 10” x 7”
lipo 3S 2200 mA, 30 C, dado el precio y seguridad
motorizacion ultra no. art: 332657
Himax C 3516-1350
variador 70 A
Hélice 9” x 6”
lipo 3S 2200 mA, habra que estudiar las CES.
A grandes rasgos
Motores primos de 1130 y 1350 Kvs, de 134 gr de peso diametro 35 mm, eje de 5 mm
con un consumo que ronda los 35 A del primero con 40 A del segundo, con su helice
correspondiente configuracion eje - estator - rotor, para no complicarnos en
invertir ejes.
Te pudes deja 300 pavos en la motorizacion original o encontrar su pariente china, que bien
dimensionada funcionara de lujo.
No es facil encontrar exactamente lo que uno busca. Hay va
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Este motor lo tengo en el blizzard, va de maravilla con helice 10x5 plegable, la pega es que
hay que invertir el eje, me hice un util y en un torno de herrero por que no esta nada facil
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
No hay que invertir eje, 37 mm imagino lo tolerara la cuaderna del avion, este de 1100 Kv helice de 10x5 - 10x7
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _640w.html
No hay que invertir eje, un poco pasado - pesado para nuestro avion ( 30 gr no es tanto)
Y ya no encontre mas motores que se adapten en hobbiking
Variador, como el consumo puede ser de 40 A incluso superior, te recomiendo en cualquier caso
de 50 A en adelante, debes tener en cuenta que tenga posibilidad de freno motor, necesario si
montas hecice plegable ( no todos los variadores tienen freno) ante la duda de alguno bajate
las instrucciones de configuracion que hay viene, que tenga BEC incluido,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Servos, imagino tiene el hueco para servos de 9 gr, metalicos, estos salen a 5€, ten alguno de repuesto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_10.html
Lipo, Dado el actual precio de las 30 C o mas Ces, dado los 40 € o mas de consumo en lipos
chinas es mas que recomendable pasarse al exceso de ces
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
En teoria esta pasa la ITV en cuanto a precio y caracteristicas, pero me gustan las las rhino
Helice, a mas revolucionado menos helice, rondamos los 10x5 y 9x5, comprueba consumo en casa
con helices que ya tengas y asi tendras la mejor decision, recuerda no apurar el consumo maximo,
monta una heclie plegable con cono de aluminio de marca tradicional comprada aqui, no china.
