Por Mario
#80
Lo primero es dar la enhorabuena a los artífices de este foro.
Bueno pues por fin me he decidido y he comprado mi primer ala baja, un Júpiter, tengo la duda de si a este avión hay que darle diferencial en los alerones, si alguien lo tiene o ha tenido y hay algo que deba saber acerca de el, como defectos o alguna peculiaridad, le agradecería que me aconsejara. Le voy a poner el motor que tengo puesto en el Ready, un Webra 50, creo que le ira bien pues es bastante potente, ¿podré hacer las maniobras básicas de un acrobático con este motor? Otra duda que tengo es si con este avión se puede volar a cuchillo.
Muchas gracias.
Por JERMCOM
#90
Buenas. :D
No te preocupes por el diferencial de alerones por el momento. Con el 50 ira de PM. Y procura hacerte con el, antes de experimentar con las acrobacias, es un avion bastante docil pero te permitira hacer muchas maniobras. Con el os 46 se quedaba un poco cortito pero el 50 el el suyo. Como es de ABC parece pesado pero es mucho mas floton que algunos de madera que conozco.
A disfrutar, que vuela solo........ :mrgreen:
Por Mario
#268
Gracias por contestar, intentaré disfrutarlo lo maximo posible.
Por Alex
#276
H :D la
Yo he disfrutado un montón con el Jupiter, pero hay varias cosas a tener en cuenta:
- En mi club ha habído varios y todos hemos "plegado alas", y más con un webra 50. Te aconsejo si todavía no has pegado las dos semi-alas, introducir un liston de pino o una varilla de carbono que por lo menos entre 40 cm en cada semi-ala. Yo lo tuve que poner después de que se me plegarán, auque es tan noble que te deja aterrizar con el ala torcida.
:D - El tren de aterrizaje flexa mucho, lo que hace que aterrice a saltos, yo le pondría un alambre o un muelle duro que una las dos partes.
Por lo demás vuela de maravilla, excepto el cuchillo, yo no lo conseguí hacer, lo pones a cuhillo pero va perdiendo altura.....
Saludoss
Por Mario
#308
Gracias por la información, todavia no lo he montado y tendré encuenta lo que me dices.
