Por guci
#1270280
Bueno primero decir que en esto de los eléctricos soy totalmente nuevo, en fin, vamos a lío.
Quiero motorizar un acrobático para practicar un poco la tabla F3a, pero a mi bola, tampoco quiero parecerme al Somenzini ese. El avión en cuestión es este se llama Skillful 50 3D
http://www.centrorclevante.net/index.ph ... ts_id=1999
Dice que para electrificarlo hace falta un motor de 1000W, ESC de 70A y Lipos de 5S 4200mAh, vale perfecto, hasta aquí bien.
En HobbyKing he visto dos motores en al almacén de europa:
Este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
y este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Uno es el G-46 y el otro es el G-60
El G-46/420Kv con 5S, una pala 15/8, consume 44A y saca 3150 gr.
y el G-60/300Kv con 5s y misma pala, consume 17A y saca 1950 gr.
Mi avión pesa unos dos kilos, el G-46 saca más kilos, pero consume más, afectaría eso al tiempo de vuelo no? ..............
Cual me aconsejáis. Gracias
Por juan-
#1270460
Con 17A ni despegas, con el otro vas escaso, si necesitas 1000W , con 5S necesitas consumir 55A.
Tienes que poner una hélice que los consuma.
Por Manuel V
#1270799
Yo creo que de esos 2 motores el mejor es el G46.
Pero con 6s lipo y la APCe 15x8. alrededor de 40A. (aunque los datos que proporciona HK son diferentes y podría ser si el motor realmente no tiene un Kv de 420.)
Para 4slipo te serviría este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Glow_.html
Para 5s lipo este:
En caso de que sea mucho, puedes reducir la hélice a una APC e 14x7 o 15x6.
Cualquier otra hélice de madera puede jalar mas amperes, es necesario medir con amperimetro.
El empuje esperado es de 180% el peso del avión.
Manuel V.
Por Manuel V
#1270923
Si le queda mejor, ya que es mas liviano.
Este seria para 4slipo,el esc de 70A y helice APC e 14x7, 15x6 o 15x8.
Baterias, de 3000-3300ma.
Segun mis calculos tu avion solo requiere un motor de 250 a 280 gramos de peso.
Manuel V.
