Por FRANMJ
#123454
Hola a todos:
Veo que hay mucha gente construyendo a partir solamente de un plano, cualquier tipo de avion.
Me gustaria meterme en esto. Pillar el plano del avion que quiera y construirlo, pero no se por donde empezar.
estoy construyendo un avion "Tucano" a partir de un kit, y me gusta mucho esto de construir, pero vienen todas las piezas cortadas y preparadas ademas de un papel con las medidas de cada pieza para identificarlas y empezar a pegar.
Si consigo un plano, ¿por donde empiezo?, como se el tipo de madera de cada parte del plano, como corto las piezas ( pienso que es dificil cortar todas las piezas con precision). ¿por donde empiezo?.
gracias por vuestra ayuda.
Por JQA
#123461
En el plano te vienen indicados los espesores y materiales de las piezas, así que en eso no hay problema. En cuanto a las formas, lo normal es sacar una fotocopia del plano y usarlo como plantillas para las cuadernas, costillas y lo que sea necesario.
Por Fernando Hernández
#123466
Hola:
Lo primero es identificar todas y cada una de las piezas que componen el plano y la madera de la que están hechas (balsa, pino, contrachapado, etc)
Lo siguiente es ver qué tipo de madera se necesita para cada pieza: plancha de balsa de xx milímetros, contrachapado de x mm de grosor, listones de haya, de pino, redondos, etc y hacer la lista de la compra
Después, recomiendo hacer una fotocopia del plano para poder recortar las piezas a hacer. Facilita mucho el trabajo (si quieres conservar el plano original)
Para cortar las piezas:
Planchas de balsa de poco espesor y listones de balsa poco gruesos: un cutter
Contrachapado, pino, haya y balsa gruesa: sierra de pelo
Acetato: tijeras curvas
A partir de aquí es casi ya un kit comercial
Por viper2003
#123478
No estarás haciendo el tucano de modelhob a partir de plano, no? :lol:
Mi padre se lo hizo asi, y del avion de kit al que hemos hecho hay una diferencia de peso abismal. Las alas del original son en foam -> las de este en costillas enchapadas, el lomo del avion en el kit le mete unos maderos de 1 cm pa lijar y dar forma :shock: , este esta construido con vanos de madera de 3 mm entre costilla y costilla. :lol:
Te recomiendo que le hagas lo mas ligerin posible, pa volar no lo vas a notar mucho pq hay que llevarlo dandole tiza, pero pa aterrizar.... es otra historia. A ver si encuentro alguna foto yla pongo :lol:
p.d: wena eleccion, el tucano es una avion mu wapo y no veo muchos por ahi
Por caliche
#124233
Como te dicen los demas, lo que debes hacer es bajarte un plano, de los mas faciles en mi opinion, sacarle una copia y apartir de ahi copiar las plantillas. Todos estan bien especificados con respecto a la madera que se utilizara en cada pieza y con respecto a los cortes, a medida que adquieras mas experiencia te iran saliendo mejor.
De todos modos, cualquier duda que te tengas, la consultas aqui y creo que siempre obtendras respuestas.
Manos a la obra y suerte
