Por Jose Luis28
#326790
Me voy aconstruir un velero de ladera, perfil asimetrico, y cuerda variable de costillas, como es obvio, mas pequeña mientras se va acercando al marginal, como voy pegando las costillas al larguero principal del intrados, para que me vayan quedando bien alineadas, algún método sencillo :?:
Por miguelonete
#326794
lo mas facil es hacerte una plantilla en papel de forma que quede bien paralelas las costillas (con escuadra y cartabon si puede serr) y la montas encima
Por Diego Gonzalez
#326822
Algunas costillas vienen con unos cachos de madera a la altura adecuada para asentar y quedar a la altura correcta, pero hay que hacer las "patas" en el plano
No se si te referias a esto o a lo que te comenta el compañero Miguelonete
Por Diego Gonzalez
#326823
Si te refieres a lo que te comento, tambien existe la posibilidad de colocar dos varillas atravesando la costilla por su centro y separado el conjunto de la mesa, como esos largueros van a pasar por el centro de la costilla y van a estar a nivel con el suelo te quedara un ala perfectemente recta
Por Jose Luis28
#327527
No me he explicado bien, no me importa tanto que queden exquisitamente paralelas, eso siempe lo hago a ojo, ni a su posicion en el larguero, me refiero a que todos los bordes de salida y ataque queden a la misma altura, y, cuando vaya a pegar ambos bordes, estén todos lo extremos a la misma altura. Entonces lo de las varilllas parece muy buena idea, una para utilizarla como un solo larguero principal, y la otra a unos 3 cm del extremo de salida, en cuerda fija, y currarselo un poco más en zona de alerones , que a su vez será de cuerda variable.
Por supuesto este ala irá totalmente enchapada.
Muchas gracias a todos, es de gran ayuda.
Estoy pensando, ambas varillas no deben flexar o doblarse nada o muy poco, para la principal 1,2 cm de diametro no creo haya problemas, pero para la segunda de unos 3 o 4 mm, de que material se utilizarían :?:
Si no entendeis algo preguntar por favor. Gracias.
Por miguelonete
#327938
diego, no me referia a eso, pero lo que dices es mejor...
para la de 4mm si no quieres que flexe el tubo de carbono de ese diametro externo te va prefecto (6€ el de 1,60m) y ademas lo dejas dentro y ahi se queda...
Por Jose Luis28
#328365
Gracias, supongo para el tubo grande, con uno de latón, o un redondo de haya será suficiente, muy buen metodo, y se marcan en ambos tubos el lugar donde se situará cada costilla para que todas queden paralelas, y se pueden pegar ambas costillas extremas las primeras , asegurando la perpendicularidad respecto a la varillas, y las restantes se dejan dentro, ya que se desplazarán sin problemas hasta ser pegadas posteriormente.
Por Diego Gonzalez
#328383
Eso con varillas de acero no flexa hombre, piensa lo que pesan unas costillas y unos largueron bien puestos, no deberias tener ningun problema, yo no he tenido nunca ninguno. Y las varillas que yo uso no son de distintos diametros. Usa tubos que para ese menester son mejores
Miguelonete, sé a lo que te referias, el metodo para ponerlas paralelas y perpendiculares al plano del banco de trabajo
Con el sistema que os digo se consigue que todas las costillas queden a la misma altura (y si van reduciendo el tamaño, pues centradas respecto a al anterior
Bueno pues un saludo y me alegro que os sirva al idea :)
Por Jose Luis28
#328741
Mejor que mejor, y así no me tengo que gastar una pasta en el larguero de carbono. Yo marco en los tubos y ya está.
Muchas gracias
Sldz
Por Jose Luis28
#328743
Bueno para el pequeño varilla de acero claro.
